KERKO-Kondensator Kurzschluß; Gerät funktioniert nach Ausbau ohne Neuteil -- Gefahr?
Serverzeit: 11 10 2026  04:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kerko (387) kondensator (17602) kurzschluß; (3008)
BID = 1134179
Lesneg
Hallo, mal eine Frage,
ich habe/hatte einen defekten Fritz-Repeater 300E; total tod.
Im unten stehenden Video wird der Fehler vom gleiche Typ gefunden.
Anscheinend kommt der Fehler bei diesem Typ sehr oft vor.
Jetzt habe ich erstmal genau dieses Teil entfernt und das Gerät getestet.
Alle Lichter gehen an und volle Funktion.
Es wird zwar warm, aber nicht heiß.
Ich habe von der Elektronik keine genauen Kenntnisse.
Was könnte passieren, wenn das Gerät ohne diesen KERKO-Kondensator betrieben wird?
https://www.youtube.com/watch?v=EGt0H6U1p3c
Fehler-Fund bei ca. 6 min Laufzeit und KERKO bei ca 11,50 min.
BID = 1134180
Jedes Bauteil in einer Schaltung hat eine Funktion oder Aufgabe. Wenn es nicht gebraucht wird, wird es aus Kostengründen nicht verbaut. Also neues rein und fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 29 Jan 2026  0:00 ]
BID = 1134181
Nicht so einfach, denn die keramischen SMD-Kondensatoren sind i.d.R. nicht beschriftet, und auf der Platine steht bestenfalls eine Positionsnummer.
Nicht viel. Denkbar wäre z.B. ein Empfindlichkeitsverlust durch Eigenstörungen.
Bei der schlechten Bildqualität des Videos kann ich noch nicht einmal raten, was dieser Kondensator gemacht hat. Auffällig ist, dass er relativ weit von evtl störenden Bauteilen entfernt ist.
Befindet sich auf der Rückseite der Platine dort die Antenne?
Vielleicht kannst du mal ein besseres Bild der Platine von deiner Platine machen, damit man abschätzen kann, wozu diese Baugruppe dient.
BID = 1134183
Murray
BID = 1134184
Murray
Auf dem Foto in anderem Thread sieht es so aus dass der parallel zu dem grossen C rechts daneben gegen Masse liegt.
Also wohl eine Massnahme zur Störunterdrückung/EMV.
BID = 1134192
Lesneg
Ja natürlich ist jedes Bauteil für eine Funktion vorgesehen.
Aber wie perl schon meinte, daß es evtl. nur um Empfindlichkeit/Qualität geht könnte man damit leben.
Das Gerät funktioniert ohne Einschränkungen.
Ich habe keine Teile vorrätig und müßte erstmal sehen, welche Werte und wo erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 29 Jan 2026 17:47 ]
BID = 1134193
Murray
Der Wert steht doch im anderen Thread ... 10µF
Ich halte den für entbehrlich wenn alles normal funktioniert.
BID = 1134194
Und selbs wenn... die Lötpads sind abgerissen.
BID = 1134195
Murray
Ist doch hier kein Problem ....
BID = 1134198
Sieht aus, als ob das Gekröse zu dem Spannungswandler gehört, der auf der anderen Seite ist.
Die keramischen Kondensatoren zerbrechen gerne, wenn der Layouter nicht darauf geachtet hat sie gegenüber möglichen Durchbiegungen der Platine richtig zu orientieren.
BID = 1134224
Murray
Hatte heute mein Fritz-Repeater sowieso auf ... die 3 Kondensatoren liegen augenscheinlich alle parallel am Eingang von dem Schaltwandler auf der anderen Leiterplattenseite.
Bekommen ca. 12V von dem Netzschaltwandler.
Wollte noch ein Foto vom IC machen aber dann vergessen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193367475   Heute : 3079    Gestern : 16835    Online : 229        11.10.2026    4:03
