Katzenklappe: Durchgangs / Richtungsanzeige
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 618092
Hää Die Gatter sind H Aktiv ein H setzt das RS Flip flop die Pulldown R legen die Eingänge nur auf 0
Don deshalb sind die Ausgänge ja auch in der 2ten Schaltung entkoppelt
Gruß Bernd
BID = 618095
DonComi
Hallo Bernd,
Ja, ich habe mein Posting gelöscht. Hatte die Dioden übersehen.. Müsste seit 6 Stunden im Bett liegen, verdammichte Arbeit...
BID = 618096
Don kein Problem ich hatte das vorher auch übersehen und Dank deines Hinweises geändert
mit TTL Nor Gattern 7402 sollte das so Funtzen die sind Ergibieger als CMOS. Und ein 5V Netzteil wird der Topsurfer wohl noch hinbekommen
@bluebyte jo bin ich da beide Ausgänge des FF2 auf H gehen und ein Kurzer H Impuls reicht um FF1 zurückzusetzen dann entfällt das H am Rücksetzeingang von FF2
Gruß Bernd
BID = 618156
Müll entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2009 16:45 ]
BID = 618162
manchmal sieht man(n) den Wald vor lauter Bäumen nicht
So sollte es 100% tig funtzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2009 17:04 ]
BID = 618163
Topsurfer
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2009 16:58 geschrieben :
Danke dir!
Dann bin ich mal gespannt, ob andere die Korrektheit der Schaltung bestätigen, bevor ich mit dem Nachbau beginne ...
Wäre der 7402 das richtige NOR-Gatter?
Und mit mehr als 5mA kann ich den Ausgang des NOR's wirklich nicht belasten?
BID = 618164
würd ich nicht tun da dann die Pegel evl nicht gehalten werden bzw das Gatter überlastet wird! alternativ nen NpN hinten dran als Lasttreiber
Gruß Bernd Jo 7402 ist Nor mit 4 Gattern 2 Eingänge
BID = 618292
DonComi
Diesen Vorschlag, wie er jetzt im Schaltbild unterbreitet wurde, habe ich schon in meinem ersten Posting hier geliefert...
Als FF den CD4043, der verbraucht auch kaum Strom. Und du musst ihn dir nicht aus Gattern zusammensetzen. Warum immer alles so kompliziert, wenn es einfacher geht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Jul 2009  3:16 ]
BID = 618296
Auserdem ist die Eingangsbeschaltung für 74er TTL falsch.
BID = 618299
Topsurfer
DonComi hat am  2 Jul 2009 03:13 geschrieben :
du meinst dein Posting vom 30 Jun 2009, 21:37 ?
Welcher Chip soll da als IC1 eingesetzt werden (CD4043?), und du hast vier Ausgänge (Qx) eingezeichnet, warum vier?
BID = 618305
hajos118
Topsurfer hat am  2 Jul 2009 08:31 geschrieben :
Der chip hat 4 Ausgänge, CMOS Eingänge (des unbenutzten Gatters) sollte man nicht unbeschaltet lassen, daher auf GND gelegt - und den dazugehörigen Augang mit eingezeichnet (gehört sich so).
Ich vermute, dass der 3. Ausgang das Reset - Signal anzeigen soll ...
(sagt meine Kristallkugel)
eddit: Dicke Finger - Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  2 Jul 2009  9:46 ]
BID = 618321
bluebyte
der 4013 hat 4 FF, du benötigst 2 davon (Ausgänge Q0 und Q1).
D1, D3, R5 und den Widerstand ganz rechts kannst Du weglassen, die Pins 11 u. 12 von IC1 legst Du auf Masse.
bluebyte
BID = 618347
Danke Pearl R1 bis R4 müssen wesentlich kleiner sein 360 Ohm reichen da.
Gruß Bernd
BID = 618410
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernds letzte Schaltung geht, zumindest sehe ich keinen logischen Fehler.
Ich würde einen 4043 nehmen, benötigt praktisch keinen Strom. Nur der Vorwiderstand für die LED ist viel zu niedrig. Die Schaltung sollte Monate oder Jahre an einer Batterie 9 Volt funktionieren mit geringfügiger Änderung. Die LEDs müssen ja nicht ständig leuchten. Die Kathoden der beiden LEDs werden zusammengeschaltet und über einen Taster mit GND verbunden. Zur Statusabfrage drückt man kurz den Taster.
Als Vorwiderstand für die LEDs ist 3,3 kOhm eine sinnvolle Wahl. Es fließen dann grob 2 mA bei leuchtender LED. Als Indikator ist das hell genug und der Strom ist für 40er Gatter nicht zu hoch. Im 4043 sind vier FlipFlops. Die Eingänge der nicht benötigten werden auf GND gelegt und die Ausgänge bleiben offen. Macht man das nicht, kann sich der Schaltkreis verabschieden, kein definierter Logikpegel vorhanden.
DL2JAS
BID = 618419
dl2jas
Eine eventuelle Stolperfalle.
R7 mit 1 kOhm muß nicht sein, schadet aber auch nicht. Keinesfalls darf der 4043 mit der Betriebsspannung hinter R7 angeschlossen werden!
Direkt am 4043 sollte man noch einen Keramikkondensator 100 nF zwischen die Pins der Betriebsspannung setzen, ein Folienkondensator geht auch.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339266   Heute : 8838    Gestern : 12669    Online : 440        18.11.2026    15:07
