Katzenklappe: Durchgangs / Richtungsanzeige
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 617751
zeichne doch mal das gewünschte Verhalten in "Klappertechnik" auf. Die Umsetzung in TTL dürfte dann kein Problem mehr sein.
Gruß Bernd
BID = 617784
888
Hallo ,
oder wie wäre es wenn Du der Katze einen RFID-Chip spendierst ?
MfG 888
BID = 617798
Her Masters Voice
für die Neutralstellung bestellt man sich im Zweifelsfall einfach ein Relais mehr mit. Wozu soll diese Stellung gut sein? Falls die Katze mal kurzzeitig verstirbt? Wenns darum geht keine LED leuchten zu lassen könnte man auch einfach die Batterie abklemmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 617808
hajos118
Topsurfer hat am 29 Jun 2009 18:31 geschrieben :
rasender roland hat am 29 Jun 2009 17:48 geschrieben :
Aber die Katze nutzt nicht immer die Klappe, sondern auch die Haustür etc. Daher ist das keine gute Lösung.
Was nutzt Dir dann das Ganze?
Dann weiß trotzdem keiner genau ob die Katze drinnen oder draußen ist.
Doch, denn ich sie an der Haustür reinlasse, bekomme ich es ja mit.
Stimmt nicht:
Katze kommt durch die Klappe herein und geht durch die Tür nach draussen....
Wo ist die Katze ? (Klappe zeigt doch, dass sie drinnen ist).
BID = 617817
perl hat am 29 Jun 2009 17:44 geschrieben :
...Mechanisch könnte die Klappe z.B. einen Schieber betätigen...
Nein, das geht doch nicht! Es muss unbedingt elektronisch sein.
Man kann es sogar noch einfacher machen: Die Klappe selbst als Anzeiger. Dazu muss die Klappe beim Überschreiten der Mittelstellung einen kleinen (mechanischen!) Widerstand überwinden. Je nachdem, ob die Klappe außen oder innen an dieser Bremse anliegt, weiß man, in welche Richtung zuletzt durchmarschiert wurde.
BID = 617818
Topsurfer
Wozu die dritte LED / Schalter gut sein soll?
Wenn man nicht weiß, wo die Katze ist. Damit auf jedem Fall angezeigt wird, wenn sie die Klappe benutzt hat und in welcher Richtung.
Mechanische Anzeige über die Klappe geht nicht, erstens schwingt die Klappe nach Durchgang etwas hin und her und zweitens ist die Klappe in einer Ecke, wo man nicht hinsehen kann ....
Schiebeschalter geht auch nicht, denn die Klappe muß leicht schwingen.
Es war schon schwer genug, die Taster an der Klappe korrekt zu montieren, das sie mechanisch geschützt sind (vor der Katze und Kindern)
Statt einer bistabilen Schaltung glaube ich, das es mit "anderer" digitaltechnik" fast einfacher ist zu lösen:
Jeder Taster schaltet seine zugehörige LED an und die anderen (zwei) LED's aus.
So das immer die LED brennt, welcher Taster als letztes betätigt wurde.
So etwas müßte doch mit logischen Gattern (XOR oder so) möglich sein, oder?
BID = 617829
hajos118
Topsurfer hat am 30 Jun 2009 10:11 geschrieben :
Und wenn das Vieh die Klappe 3 Tage vorher benutzt hat, dann steht die LED immer noch in der Richtung ...
Irgendwie musst Du die LEDs abschalten - aber dazu fehlt ein eindeutiges Kriterium...
edit: dicker Finger haut auf 2 Tasten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Jun 2009 11:01 ]
BID = 617832
Topsurfer
Nach einem Tag und wenn ich nicht weiß, wo die Katze ist, "resete" ich händig. Beim nächsten Durchgang weiß ich, ob die Katze jetzt wieder innen oder aussen ist.
Das klappt schon.
Was mir fehlt, ist eigentlich 'nur' die Schaltung (3 Taster, jede schaltet exakt eine LED an (die anderen aus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 30 Jun 2009 11:17 ]
BID = 617833
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ähem - ich glaube kaum, daß die Katze die einzige ihrer Art weit und breit ist.
Wie stellst Du also sicher, daß die letzte Katze, die die Klappe passierte, auch wirklich grade Deine Herrscherin ist/war?
Da ist die exemplarische Überwachung per Mikrochip (egal ob implantiert oder am Halsband befestigt) sicherlich die eleganteste Methode.
Der Kater, bei dem ich wohne, kann es leider auch nicht immer verhindern, daß fremde Artgenossen gelegentlich eine seiner Türen benutzen, um z.B. sein Lieblingsfutter zu klauen...
TOM.
BID = 617838
Topsurfer
Halloooo!
Die Klappe haben wir jetzt zwei Jahre, noch NIE war eine andere Katze bei uns in ds haus gekommen!
Liegt auch daran, das auf beiden Seite des "Durchgangstunnels" (l=50cm) eine Klappe ist, das traut sich keine andere Katze, ist sie doch für einen kurzem Moment wie eingesperrt im Tunnel.
RFID-Chip kenne ich auch, ist aber wieder eine andere Preisklasse und bei uns unnötig.
Wie könnte also eine Schaltung aussehen? Oder wollen wir nur über die Katze diskutieren was wäre wenn und wie und andere Tiere und und und ....
Die Klappe hat sich bewährt, der bislang verbaute Zähler funktioniert gut ist ganz nett, aber es fehlt eben die "Richtungsanzeige"; und um einen Tipp zu bekommen, wie dieser zu realisieren ist, habe ich diesen Thread eröffnet.
BID = 617844
Für ne Richtungsanzeige Brauchst du 2 Geber bei dir währen es 2 Taster an jeder Klappe einer . Je nachdem welcher Taster zuerst betätigt wird ist die Richtung gegeben.
Gruß Bernd
BID = 617849
DonComi
Genau, lass die Katze einfach nicht mehr die Haustüre passieren und bringe an allen Möglichkeiten des Ein- und Ausgangs entsprechende Schalter an. So kannst du z.B. den Ausgangsanzeiger einer Klappe vom Eingangsdetektor einer weiteren Klappe zurücksetzen lassen... Dann stimmten alle Klappenanzeigen mit der Realität überein.
Oder trainiere die Katze darauf, einen Knopf zu drücken, wenn sie rausgeht und einen anderen (oder den selben nochmals) beim Heimkommen...
BID = 617852
Da Katzen selten fliegen genügt auch ein Tritttaster oder ne simple Lichtschranke
Bernd
BID = 617857
Topsurfer
Beide Taster sind an einer Klappe montiert (technisch bedingt).
Taster A wird in Richtung innen genau einmal betätigt, Taster B wird in Richtung aussen genau einmal betätigt.
Taster C soll als "Reset" dienen, so das weder die LED "innen" noch LED "aussen "leuchtet.
Das ist die Ausgangslage, wie 10 Beiträge vorher schon beschrieben.
Was mir fehlt, ist eigentlich 'nur' die Schaltung (3 Taster, jede schaltet exakt 'seine' LED an und die anderen aus.
Aber eine solche Schaltung scheint technisch kompliziert zu sein. Dachte, das wäre für Digitaltechniker einfach zu realisieren mittels ein oder zwei Bauteilen / IC's.
BID = 617860
so schlimm isses gar nicht
Taster a setzt RS Flip Flop 1 (led a leuchtet)
Taster b Setzt RS Flip Flop 2 (Led b leuchtet
RS 1 setzt gleichzeitig RS2 zurück
RS 2 setzt RS 1 zurück
Taster c setzt beide RS zurück (keine led leuchtet)
den Rest wirste wohl selber zusammenbasteln können
Gruß Bernd
Edit : Taster c muss über 2 Dioden entkoppelt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jun 2009 13:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316775   Heute : 11556    Gestern : 12485    Online : 1118        16.11.2026    21:17
