Kassettenradio AUX-IN oder Klinkenstecker anlöten ? Suche nach: klinkenstecker (410) |
BID = 557987
@Brenner: Das mit der Vormagnetisierung hast du falsch verstanden. Die wird bei der Aufnahme gebraucht, nicht beim abspielen.
Das mit der Gleichspannung wurde vor knapp 70 Jahren abgeschafft
Das ändert aber nichts an der Entzerrung die umgangen werden müßte. Dazu bräuchte man aber mal endlich weitere Infos zum Radio!
Ich frage mich allerdings welcher Hersteller so einen Schwachsinn überhaupt baut. Radio mit Navi aber ohne CD...
Möglich ist das ganze, aber nicht ohne weitere Infos zum Radio. Die oft beschriebene Möglichkeit direkt an den Lautstärkeregler zu gehen scheitert bei halbwegs modernen Radios daran, das da kein NF-Signal mehr anliegt bzw. kein Poti mehr vorhanden ist.
BID = 558123
RBarth Gerade angekommen
Das klingt interressant was du da sagst... ich nehm das ding nochmal auseinander,,, hilft den eine typenbezeichnung und ein schönes foto von der hauptplatine um mehr rauszufinden ??
kann man damit was anfangen, ??
http://www.ultrax.de/index.php?opti.....id=65
EDIT: Sinnloses Fullquote gelöscht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Okt 2008 22:52 ]
BID = 558165
Gib doch bitte endlich mal weitere Infos zum Radio!
Wenn es sich um ein BMW Radio handelt, und darauf deutet irgendwie der Link auf die Anschlussbelegung hin, gibt es fertige Adapter im Fachhandel und du kannst dir das Gebastel sparen!
Schaltungsunterlagen zu den Geräten sind nämlich eh kaum zu bekommen und ohne weitergehende Kenntnisse wirst du da nicht weiterkommen.
BID = 558207
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Nach dem obigen Link von Dir brauchts Du nur auf die Pins 8 und 9 ( Sound System) Dein Signal und auf Pin 4 die Masse des ext. Signals zu geben.
Der Rest muss im Radio zu machen sein...
BID = 558212
sam2 Urgestein
...allerdings steht bei dem Link, daß diese Belegung nur für die Radios ohne Navi gilt!
Der Fragesteller scheint umfassend keinen Plan zu haben.
BID = 558489
sam2 hat am 23 Okt 2008 11:29 geschrieben :
Was heist hier keinen Plan, dieses BMW Bussines Navi Radio ist eine Sondermodel, nicht mal ein AUX an der Rückseite des Radios lösst sich verwirklichen wie bei den anderen Modellen...
... im übrigen kannst mal im Impressum der Seite schauen wehm diese Seite gehört
Ich sucher leider schon seid ner langen zeit eine möglichkeit diesem spezielen Radio ein AUX oder Line-IN etc.. zu verpassen, jedoch alles bis jetzt ohne erfolg.... Es ist nicht mal sicher ob ein Wechsler bei diesen Radio funktioniert....!
Schaltpläne für das Innenleben dieses Radios ist ein ding der unmöglichkeit, diese wird BMW nicht rausrücken...
Vielleicht findet sich doch jemand der mit mir an dieser Sache kämpft...
BID = 558494
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Als erstes mindestens klären, wie es mit der Öffnung bzw. mit der
Zugänglichkeit des Gerätes innen bestellt ist, irgend welche
Versiegelungen, Verklebungen etc,... ?
BID = 558740
Varaktor hat am 24 Okt 2008 14:25 geschrieben :
es ist möglich es komplett zu zerlegen....!!1
BID = 558826
dl2jas Inventar
Dann öffne es mal vorsichtig.
Im Inneren werden ICs sein, die an das Gehäuse geschraubt sind, Verstärker-ICs. Da kann man vermutlich was anklemmen. Schreibe auf, wie die ICs heißen und mache brauchbare Bilder.
DL2JAS
BID = 559177
dl2jas hat am 25 Okt 2008 16:10 geschrieben :
DL2JAS
ok werde das versuchen diese woche noch hinzubekommen, danke schon mal invoraus für deine mühe...
BID = 607783
Und es geht weiter, auch wenn aus der Woche ein paar Monate wurden...
BID = 607794
Mr.Ed hat am 13 Mai 2009 19:34 geschrieben :
Sorry aber ich bin viel auf Montage und hab kaum zeit, ich wollte hier schreiben, aber das war im ARCHIV oder was da stand un konnte nix antworten....
Was heist hier pingelig, das Forum brennt doch auch sein wasserzeichen auf bilder hier hier hochgeladen werden.. =???
Mann mann mann.. probleme haben einige, es ist auch mit mein WZ alles auf den Bilder zu erkennen....
Bitteschön, eins ohne...
BID = 607850
Hier dann noch die Infos die im neuen Thread gelandet sind. Wenn sich einen Monat lang niemand mehr meldet landen die Threads halt im Archiv.
RBarth
| Nabend, ich bin noch neu hier und weis auch nicht ob ich mein Beitrag hier richtig platziere,,,,
Folgendes Problem:
Ich habe ein Kassettenradio mit integrierten Navi. Aus diesen Gründen kann (will) ich kein anderes Radio einbauen.
Muss dazu auch eine schaltung gebaut werden, und wie finde ich die pinbelegung ?
Der Verstärkerbaustein heist "TDA7385" aus den Bild, kann man damit was anfangen ?`Oder braucht ihr mehr fotos ???
RB
| Die Eingänge des Endstufen-ICs sind im Datenblatt zu finden. Da müßtest du dann vorher trennen und einen extra Lautstärkeregler einbauen.
Sinnvoller wäre natürlich das einspeisen des Signals vor der Lautstärkeregelung. Dazu bräuchte man allerdings weitere Infos über das Gerät, Fotos auf denen nicht alles wichtige von anderen Bauteilen und unsinnigen Wasserzeichen verdeckt wird.
Falls es zu dem geheimnisvollen Gerät auch einen CD-Wechsler gab, könnte man da ansetzen. Da gibt es teilweise Möglichkeiten.
Einfacher wäre natürlich die Verwendung von Adapterkassetten oder UKW-Sendern. |
RBarth
BID = 607891
Hab jetzt ein paar Sachen angeschaut, das Problem isdas es sehr viele durchkontaktierungen gibt...
Auf der SoundsystemSeite wo beim BM24 Radiomodul auch AUX nachrüstung möglich ist und auch bei der CD-Version des Radios, ist zB.: Tape L+/Tape L-/Tape R+/Tape R-/ NICHT layouted
Pin 8 und Pin 9 wo bei der CD-Verison AUX nachrüstbar ist, ist layouted und geht jeweils auch 2 Kondensatoren und dan auch Masse (sieht so aus) ??? Ob da drunter eine durchkontaktierung sich befindet kann ich leider nicht erkennen....
Das selbe auch auf der CD Wechsler seite: Pins gehen auf Kondensatoren und dan auf Masse :(---
BID = 608007
Ich habe mal das Cassettendeck ausgebaut und da sind 2 IC´s aufgetaucht, der HA12161FP und der TEA0676
HA12161FP: der hat laut datenblatt ein AUX eingeang ?
Das Problem ist nur ob ich auch drauf zugreifen kann, sprich auf AUX mit der Radiobedienung dan umschalten kann ?
TEA0676: dieser hätte einen OUT ausgang, da könnte man doch sicher was für eine endstufe basteln, damit das Radio cinch-out bekommt ?
PIN 6,8,9,11 wurden vom cassettendeck benutzt, da das jetzt weg ist, könnte man vllt. da was machen, allein das problem mit dem umschalten bleibt, oder erkennt der IC das automatisch wenn ein Signal eingeht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RBarth am 15 Mai 2009 8:21 ]
