Kassenschublade an Bondrucker anschließen |
BID = 1053658
mcguider Gerade angekommen
ich bräuchte mal euer Fach und Schwarmwissen...
Ich besitze ein Bondrucker von AuresODP 333.
An diesen möchte ich eine Kassenschublade anschließen
Siehe Bild des Anschlusses.
Von der Kassenschublade kommen zwei Kabel
Die möchte ich mit einem RJ11 Stecker crimpen.
Meine Frage ist auf welche Pin lege ich die beiden Adern damit die Schublade aufgeht ( Magnetschloss).
Danke für Eure Unterstützung...
BID = 1053659
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Pin 2 & 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Jul 2019 12:44 ]
BID = 1053660
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Normalerweise ist an den Kassenschubladen direkt ein RJ11-Stecker dran.
Die Belegung ist mehr oder weniger Standard.
Der Magnet kommt zwischen Pin 2 und 4, der Schalter zwischen 3 und 6.
BID = 1053694
@ Mr.Ed es gibt nur zwei Kabel die Kassenschublade ist von einer anderen Kasse.
Deswegen möchte ich ja ein RJ11-Stecker anschließen. War halt so eine Überlegung von mir wenn es funktioniert ist gut...wenn nicht gibt es eine neue Kassenschublade mit RJ11-Stecker drann.Habe leider keine Kassenschublade gesehen mit Originalstecker
Danke für eure Antworten
BID = 1053695
RJ11 direkt wird nicht passen, die Leitung sieht etwas zu dick aus.
Da wirst du basteln müssen.
BID = 1053825
So hat alles keklappt...
RJ 11 Stecker angecrimpt Kasse öffnet sich.
Somit konnte ich die Kassenschublade unserer alten Registrierkasse für unsere Softwarekasse benutzen und 50 Euro für ein Untertischmodel gespart.
aus alt mach neu
