Kann der Autoradio kaputt gehen ??? Suche nach: autoradio (1238) |
BID = 714530
rici2454 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
ich bin gerade dabei einen neuen Autoradio einzubauen. Ich hab mir gedacht das kann nicht so schwer sein. Nun hat sich aber folgendes Problem ergeben: Da ich keine Ahnung von Elektronik habe und somit den Satz
"Das Kabel muss negativ angeschlossen werden" nicht verstanden hab, habe ich bereits in einem anderen Forum nachgefragt.
Antwort: Das bedeutet Masse. Dreh einfach eine Schraube aus der Metallhalterung des Autoradios heraus und klemme es dort an.
MEINE FRAGE: Kann ich das einfach so machen, oder kann da was kaputt gehen. Sollte das Kabel evtl. wo anders "negativ" angeschlossen werden ?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen!
BID = 714534
Bei falschem Anschluss kannst du das Radio natürlich zerstören.
Da muß auch nichts "negativ angeschlossen" werden, sondern die entsprechende Ader muß an den Minuspol der Batterie. Der ist bei den meisten Autos mit der Karosserie (Masse) verbunden. Es gibt aber auch Autos mit positiver Masse, z.B. alte britische Fahrzeuge.
Eine Radiohalterung aus Metall, aus der du eine Schraube herausdrehen könntest gibt es auch nicht in allen Fahrzeugen. Meistens ist da nur noch Kunststoff zu finden.
Bei halbwegs modernen Autos (aus den letzten 20-25 Jahren) mußt du im Normalfall überhaupt keine einzelnen Leitungen (Kabel sind was anderes) irgendwo anklemmen. Am Radio und im Fahrzeug sind mehr oder weniger genormte Steckverbinder bzw. es gibt Adapter auf diese Normverbinder.
Hast du ein Meßgerät? Was für ein Fahrzeug und was für ein Radio ist das?
BID = 714553
HansG Schreibmaschine
rici2454 hat am 17 Sep 2010 18:20 geschrieben :
"Das Kabel muss negativ angeschlossen werden" nicht verstanden hab, |
So kann man das ja auch nicht verstehen. Es gibt Anschlüsse, die mit dem Minus-Potential der Stromversorgung verbunden werden müssen und es gibt Anschlusse, die mit dem mit "Minus" gekennzeichneten Anschluss eines weiteren Gerätes, z.b. Lautsprecher, verbunden werden müssen.
Solche Lautsprecheranschlüsse müssen bei den modernen Radios potentialfrei ausgeführt sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 714610
Otiffany Urgestein
Sieht dein Autoradio so aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Sep 2010 22:23 ]
BID = 714629
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
| | Das kommt dabei raus, wenn die Chinesen erst Chinesisch -> Englisch und dann Englisch -> Deutsch übersetzen... |
Sofern du des Englischen mächtig bist, schau in die englische Anleitung. Da steht wahrscheinlich irgendwas in der Richtung "Connect the wire to the negative pole"
Mal abgesehen davon, das wie bereits erwähnt alle halbwegs aktuellen Radios den von Otiffany gezeigten Anschluss haben und mittels Adaptern in alle halbwegs neuen Autos einzubauen sein sollten...
Wenn noch Garantie auf deinem Radio ist, darfst du den Anschlussstecker sowieso nicht abschneiden.
Gruß Martin
