Kann das ein Kondensatorproblem sein? |
BID = 548189
lodda815 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: göttingen
Hallo liebes Forum,
ich habe eine kleine Platine (IR-Empfänger) der geht nachdem er unter Strom steht genau einmal...dann wieder nichtmehr bis ich ihn vom Strom nehme und kurz warte. Wieder unter Strom geht er wieder genau einmal.
Auf der Platine befinden sich u.a. 2 Kondensatoren (35V 10 microf).
Hab ich ne Chance, dass alles wieder geht, wenn ich aufs geradewohl die beiden Kondensatoren austausche...oder liege ich da völlig falsch und es kann gar kein kondensatorpeoblem sein??
Wäre für ne Antwort dankbar.
Herzliche Grüsse vom Lodda
BID = 548194
perl Ehrenmitglied
| | er geht nachdem er unter Strom steht genau einmal |
Wenn er beim ersten Einschalten durchschaltet, kann das Absicht sein.
Hat er das früher auch getan?
Ansonsten werden handelsübliche IR-Empfänger nicht antworten, wenn sie nicht mit einem mit der korrekten Frequenz modulierten IR-Signal beleuchtet werden.
Stell doch mal ein Bild der Platine ein, evt.l auch die Aufdrucke auf den Bauteilen dazuschreiben.
BID = 548196
Das kann dir niemand sagen. Probier es aus. Es kann an den Elkos liegen aber auch an anderen Dingen. Ohne weitere Infos wird das nichts.
BID = 548197
Hi Perl und Mr.Ed, danke für die schnelle ANtwort. Also ein Foto geht nicht, dafür ist er zu klein und das wird alles unscharf.
Aber nochmal genauer: Platine steht unter Strom ... ich schalte den Sender..Empfänger reagiert.
Ich schalte den Sender wieder, Empfänger reagiert nicht mehr ... und zwar solange bis ich ihn stromlos machen (d.h. aus meiner unfachmännischen sicht: sich der Kondensator entlädt), kurz warte und ihn dann wieder unter strom setze...dann drücke ich wieder auf den sender und der empfänger schaltet durch..einmal. Jetzt beginnt das spiel von vorne.
Es ist ne kleine Platine mit ein paar widerständen 2 IC's ein paar dioden und eben 2 Kondensatoren.
Lodda
PS: Ich frage nicht unbedingt nach ner Lösung...sondern ob mein Gedanke richtig ist, dass es schon sehr wahrscheinlich an den ELKOS liegen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lodda815 am 11 Sep 2008 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lodda815 am 11 Sep 2008 17:39 ]
BID = 548198
So wird das nichts...
Es kann daran liegen, muß aber nicht, es ist eher unwarscheinlich das es an den Elkos liegt. Ohne weitere Infos wird dir aber so keiner weiterhelfen können.
Man kann auch von kleinen Platinen Fotos machen, auch kleine Platinen haben einen Hersteller, eine Modellnummer, einen Einsatzzweck usw.
Beantworte auch mal Perls Frage.
BID = 548203
Hi nochmal.
@Perl: Das weiss ich leider nicht, da ich das Dingens (= Schlüsselfernsteuerung im Auto auf IR-Basis) erst gestern bekommen habe.
Wenn das Ganze mit den ELKOS eher unwahrscheinlich ist ( DANKE an Mr.Ed) dann geb ich das sowieso in die Reparatur, weil neue ELKOS reinlöten..OK aber den Rest traue ich mir nicht zu.
@Mr.Ed Sicher kann man Photos von kleinen Platinen machen, aber mein Händy gibt das halt leider nur seeeehr unscharf her.
Liebe Grüsse und nochmal Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lodda815 am 11 Sep 2008 18:11 ]
BID = 548215
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Vieleicht ist ja nur der Taster defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 548239
dl2jas Inventar
Eine Schlüsselfernsteuerung, Türöffner.
Kann es sein, daß das Ding eventuell zwei Ausgänge hat?
Einen für Tür auf und einen für Tür zu. Ist die Tür zu, macht noch zuer wenig Sinn. War das Ding stromlos, weiß es nicht, ob die Tür offen oder zu ist.
DL2JAS
BID = 548346
Hallo an Alle *freu*
Habe beide Elkos getauscht und siehe da...es rennt wie es soll.
Vielen Dank an Euch für eure Antworten und schöne Grüße
vom Lodda
