Kamera auf ferngesteuertem Buggy
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 178635
ProximaX
Programm ist fertig.
Mittels Pfeiltasten steuere ich Pin 2,3,4,5 in Echtzeit an!
HIGH oder LOW; 5V oder 0V.
Pin 6 über 2 Buttons zum Motor starten und ausschalten.
Falls jemand an dem Programm interessiert ist, ich gebe gerne den Code weiter!
Hab mir im Modellbauladen ne 40MHz Fernsteuerung gekauft und der Verkäufe meinte, die Potis sind regelbare Widerstände.
Schraub den kasten jetzt mal auf!
BID = 178651
ProximaX hat am 25 Mär 2005 21:09 geschrieben :
der Verkäufe meinte, Potis sind regelbare Widerstände.
Was sollen die auch sonst sein. Potis sind immer regelbare Widerstände.
BID = 178688
ProximaX
Hab mich unglücklich ausgedrückt.
Es gibt ja auch noch sowas wie Drehelkos!
Hab eben im Internet geschaut und bin wieder schlauer!
Potis sind generell Drehwiderstände.
War der Meinung alles was sich dreht und regeln lässt ist ein Poti.
BID = 178703
Drehelkos gibt es nicht, nur Drehkondensatoren.
BID = 180188
Mister X-Ray
in welcher Sprache hast du denn den Code geschrieben?
BID = 180346
ProximaX
C++ mit MFC (Microsoft Foundation Class)!
BID = 180413
Mister X-Ray
ok dann hat sichs erledigt ....
Delphi und Visual Basic ja .... C++ nein ...
BID = 180481
MinceR
hi, würd mich freuen wenn du mir den code schicken würdest. bin in c/c++ anfänger und stöber gern durch mal nicht beispielprogramme um mir verschiedene sachen "abzugucken"
ach, was mir noch einfällt. je nachdem was du ür ne fernbedienung hast kannst du da ne lehrer schüler buchse reinbauen. der schüler könnte in deinem fall der pc sein. in jeder fernbedinung ist ein ic was die potis abfragt und gibt dann ein digitales signal an die hf stufe weiter. in guten hängt noch ein µC dazwischen um verschidene mixer usw zu ermöglichen. (hab so eine gebraucht für 20€ erstanden.. muhaa, aber leiter ohne anleitung und die downloaden kostet 9€ )
jedenfalls das signal vom schüler sieht ungefähr so aus:
startbit-pause- kanal1-pause-kanal2-pause und das bis kanal 8
startbit ist exakt x ms lang, und die länge von kanal 1 wird umso länger umso mehr das servo sich drehen soll... mindestens 9ms (komplett rechts) maximal 13ms (komplett links).. also so UNGEFÄHR!!
schuler buchse kannste in fast jede fernbedinung einbauen, lehrer buchse weiss ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 30 Mär 2005 13:35 ]
BID = 180498
ProximaX
Kein Problem!
Brauch ich nur noch deine Emailaddresse.
Post oder PM!
Habs grad gerart, ist 2,1MB gross!
BID = 180571
ProximaX
Ich machs noch einfacher. Hab den Poti durchgemessen, wo er angeschlosssen war, Leerlauf, Kurzschluss der ganze Kram. Alle Kombinationen aus Potistellung und Trimmung.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich die Spannung je nach Einschlag max. um 0,34V fällt oder zunimmt.
Also ne FET Regelung, entweder Spannungsabfall über Widerstand oder Verstärkung mit OPV.
Trimmung bleibt einstellbar, wo die Potis drin warn is ja Luft und da kann ich dann bequem mit nem Schraubenzieher meine Trimmer einstellen.
Ungenauigkeiten versuch ich durch intolerante Widerstände in Grenzen zuhalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511201   Heute : 5148    Gestern : 22653    Online : 217        25.11.2026    3:42
