Kaltlichkathode an 9V anschliessen und LEDs dimmen, aber wie?
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026113
Pothead
Moin!
Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt
Ich habe hier eine blaue 10cm lange Kaltlichkathode aus einem PC Gehäuse liegen die mit einem 4 poligen NT-Molex Stecker angeschlossen wird.
Ich glaube zumindest das die Stecker so heißen
Es sind nicht die großen weißen Stecker für's PC Netzteil sonder kleinere schwarze
Jetzt würde ich die Kathode gerne mit 9v betreiben und frage mich ob das möglich ist und wenn ja wie?
Ach ja ein Inverter ist auch dabei, was immer der auch macht
Das zweite ist, ich müsste einige LED's verbauen die für meinen Zweck allerdings viel zu hell sind.
Extra neue kaufen, die nicht so hell sind, möchte ich eigentlich nicht!
Gibt es eine einfache Möglichkeit die LED's zu dimmen? Die sollen logischerweise auch mit 9v laufen.
Danke und Gruß, Pothead
BID = 1026116
Die Dinger heißen nicht Kaltlichtkathoden, auch wenn die Modder sie so nennen, das sind Kaltkathodenlampen, weil die Kathoden eben nicht beheizt werden. Ob die nun Kalt- oder Warmlicht abstrahlen, hängt vom Leuchtstoff in der Lampe ab.
Ob die sich mit 9V betreiben lassen hängt vom Inverter ab. Der erzeugt die Hochspannung für die Lampen.
Die LEDs (übrigens ohne Apostroph, die heißen ja nicht Leuchtdiodens), dimmt man per PWM. Wenn dir eine feste Helligkeit reicht, lass weniger Strom fließen indem du den Vorwiderstand entsprechend vergrößerst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Sep 2017 20:42 ]
BID = 1026118
LED werden über den Strom gesteuert! Google mal nach Vorwiderstand für LED ! Nebenbei Die Kaltkathodenlampen sind stinknormale Leuchtstoffröhren nur eben ohne Heizung und der Inverter erzeugt die Betriebsspannung für diese Röhren. Ob die mit 9V laufen musst du Ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314814   Heute : 9593    Gestern : 12485    Online : 399        16.11.2026    17:49
