Junkers ZWR24-3KE
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Junkers ZWR24-3KE
BID = 1075117
BM300
Ich bin im Besitz einer Junkers Therme ZWR24-3KE mit einem Raumthermostat TRQ21, auch von Junkers.
Funktioniert alles tippi toppi, aber jetzt möchte ich die Therme über ein Smartes Thermostat ansteuern.
Das bisherige Thermostat ist an den Klemmen 1,2 und 4 angeschlossenen.
Wie kann ich mit einem potentialfreien Kontakt einen Heiz-Befehl auslösen?
Es handelt sich wohl um 24VDC, doch wie sind Klemmen genau belegt?
Gruß BM
BID = 1075118
Trumbaschl
Wirf mal einen Blick in die Bedienungs- und Montageanleitung, ohne Klemmenplan ist das Kaffeesudlesen!
BID = 1075149
123abc
Lt. Beschreibung hat das Teil einen Stetigausgang.
Es gibt eine Spannung zw. 2,5 und 24 Volt aus.
Wenn es überhaupt mit einem On/Off Kontakt gehen sollte dann muss dieser zw. 1 und 2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307183   Heute : 1947    Gestern : 12485    Online : 473        16.11.2026    3:58
