Jalousiesteuerung Hager
Serverzeit: 04 11 2026  12:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 1107824
Murray
Oder verheimlicht TE dass untendrunter noch ein IC sitzt?
Wäre ja auch möglich.
BID = 1107895
f411
Will natürlich nichts verheimlichen:
BID = 1107897
f411
der Widerstand eines intakten Einsatzes:
BID = 1107898
Alter Knabe
Und warum nimmt man nix neues wenn es vom Hersteller keinen Ersatz mehr gibt?
Ein neuer von einem Mitbewerber kostet keine 30 €uros u. hat wieder Garantie o. Gewährleistung, wenn man nicht weiss ob noch anderes am Altgerät defekt ist.
BID = 1107900
Murray
f411 hat am 29 Jan 2023 09:14 geschrieben :
Will natürlich nichts verheimlichen:[upload]Hochgeladenes Bild : ...
Also ist der kaputte IC die Ursache.
Die 680 Ohm sind trotzdem seltsam, nach Applikationen sitzt da eher ein 6,8 Ohm
BID = 1111764
Error404
Hallo zusammen
also, ich habe genau das gleiche Problem mit dem Jalousienschalter wie f411.
Das Innenleben der Platine sieht bei mir genau gleich aus. Der Widerstand R1 (Ringe sind bei mir kaum noch zu entziffern) und das orangene Relais, weisen Spuren von zu viel Hitze auf
Das Relais habe ich bereits gegen ein neues getauscht. Leider ohne Erfolg
Jetzt probiere ich demnächst mal nen neuen Widerstand. Wenn ich das richtig sehe, hat der Widerstand den geringen Wert von 6,8 Ohm (wie Murray schon geschrieben hat).
Hochgeladene Datei (1209012) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3184602) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1111767
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
[ blau - grau - braun ] ist 680 Ohm
6,8 Ohm wäre [ blau - grau - gold ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182091   Heute : 31214    Gestern : 65408    Online : 612        4.11.2026    12:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
