Jalousiesteuerung Hager
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 1107781
f411
leider hat sich einer unserer Roll.-/Jalousie Relais-Einsätze verabschiedet. Es handelt sich um einen Hager WUJ45 aus ~2014, der leider nicht mehr verfügbar ist.
Wie auf den Fotos zu sehen, sind wohl das Relais (Schrack PE014012) und der Widerstand (680ohm, 5%, Leistung ??)hin. Weitere Problemstellen sind nicht sichtbar. Die Jalousien bzw. Motore laufen mit ausgetauschtem Einsatz (auch WUJ45) aus einem anderen Zimmer problemlos.
Seht ihr neben den beiden Komponenten weitere Problemstellen oder -verursacher?
Welche Leistung hat der Widerstand?
Würde mich sehr über ein paar Tipps freuen, um die Steuerung erhalten zu können.
BID = 1107787
winnman
Am Relais stehen die Daten drauf, das kannst du 1:1 Bestellen.
Ist der Widerstand wirklich kaputt? gemessen?
Falls ja, bei einem funktionierenden Einsatz ein Bein auslöten und Widerstand messen.
BID = 1107791
f411
Den Widerstand habe ich am anderen Einsatz gemessen- 680Ohm. Bin unsicher wie viel Leistung der haben muss und ob der Defekt Folge weiterer Bauteilfehler oder nur durch das Relais entstanden ist?
BID = 1107792
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das ist doch Absicht, der Widerstand soll das Relais solange heizen, bis darin etwas festschmilzt
die wollen ja irgendwann wieder was neues verkaufen
BID = 1107793
Onra
Dann wäre der Widerstand an den Elko geklebt.
Onra
BID = 1107795
Alter Knabe
Die Position des R1 ist denkbar schlecht gelöst, aber wenn der Projektant der Platine gewusst hätte dass in nächster Nähe ein Plastikgehäuse ist, hätte der den R1 vermutlich woanders o. zumindest weiter rechts platzieren können/sollen.
Den Widerstand selber, ob alt o. neu, müsste man dann ein wenig wegbiegen!
Vermutlich guckt das Relaisgehäuse dadurch innen genauso aus, bzw. ob was anderes ebenfalls noch defekt ist, weiss von hier aus, leider nur die Glaskugel.
BID = 1107798
Von der Größe her könnte das ein 3 Watt Type sein.
BID = 1107799
Murray
Ich nehme mal an der ist nur so warm geworden weil noch was anderes kaputt ist.
BID = 1107800
Alter Knabe
Oder die Uhr schaltet so oft Zu o. Ab, dass das Motorsteuerungsmodul, bzw. der R1, nicht mehr genügend Zeit zum Abkühlen hat?
Vieles ist bei so wenig Detail-Info vom TE möglich.
BID = 1107801
Murray
Der 400V Elko und der UT35K86 ... ist doch bestimmt ein Schaltwandler.
Ist der vll. hinüber?
Geht es von dem Widerstand auf den UT35K86?
Und ich nehme an der Widerstand hat auch keine 680 Ohm sondern ist ein Sicherungswiderstand.
Ähnlichen Aufbau sieht man in einem Hager Dimmer
https://www.drive2.ru/b/589969353236039137
Unter anderem wohl auch die gleichen Widerstände
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Jan 2023 20:30 ]
BID = 1107803
Alter Knabe
Lt. dem Bild gibt es Blau, Grau, Braun u. 5% Gold, also 680 Ohm, Watt unbekannt.
Aber ich bin Realist, deshalb rate ich nicht von der Ferne, was vielleicht noch defekt sein könnte, ohne selber was testen zu können.
BID = 1107804
Murray
Alter Knabe hat am 27 Jan 2023 20:37 geschrieben :
Lt. dem Bild gibt es Blau, Grau, Braun u. 5% Gold, also 680 Ohm, Watt unbekannt....
Und der 5. Ring wird ignoriert ....
BID = 1107805
Alter Knabe
Warum soll ich dem TE widersprechen, wenn er bereits selber von 680 Ohm schreibt?
BID = 1107815
bluebyte
Murray hat am 27 Jan 2023 20:18 geschrieben :
sieht mehr eher nach Übertrager aus
bluebyte
BID = 1107823
Murray
bluebyte hat am 28 Jan 2023 11:17 geschrieben :
Da ist ja einer drin.
Allerdings dachte ich das auch zuerst. Ähnelt dem TK-Zeug.
Nur was soll an der Stelle sowas?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490252   Heute : 6809    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    9:19
