Ist mir Sylvester eingefallen
Serverzeit: 25 11 2026  01:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145422
Hunnicut
Wer kennt das nicht...
Man will schön an Sylvester mit Böllern knallen oder Raketen abschießen. Doch was ist das, das Feuerzeug ist leer oder der Wind ist zu stark. Mhhh, kein Feuer. Jetzt die Frage an euch...
Wie funzt das ????
Wenn ich mir Widerstandsdraht besorge und ne Autobatterie nehme. Und so den Draht zum Glühen bringe würde sich der Zündschnur entzünden. Nur, kann ich einfache den Draht an die Batterie anschließen oder muss da noch irgendwas beachtet werden??? Ich denke das da die länge des Drahtes auch ne rolle spielt. Kann mir da jemand helfen????
BID = 145426
alra
das Problem sind die heißen Finger!
Nimm einfach eine Steckdose für 12 V und besorg Dir aus einem alten Auto einen Zigarettenanzünder. Die Steckdose schließt Du an die Batterie an. Fertig
Alra
BID = 145461
Porco Rosso
Alter Hut. (von Dez 1984 um genau zu sein)
ACHTUNG!
Wiedergabe des Artikels erfolgt ohne Garantie für die Funktionstüchtigkeit der Schaltung und ungeachtet potentieller Gefahren für Leib und Leben.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 145470
Porco Rosso
Tja, dann muss die Lesbarkeit eben leiden...
BID = 145671
Lightyear
Ihr wisst aber schon, dass es Laien (zumindestens in Deutschland) nicht gestattet ist, Feuerwerkskörper, welche eine BAM-Nummer tragen zu verändern??!
Unter verändern fällt auch das Verleiten, Verlängern der Zündschnur, kombinieren zweier bzw. mehrerer Artikel oder Ausrüsten mit elektrischen Zündeinrichtungen.
Durch die Veränderung entsteht automatisch ein Feuerwerkskörper der Klasse IV, welcher nur durch einen ausgebildeten "Feuerwerker" gezündet werden darf.
Als Lösung für das angesprochene Problem verwende ich seit einigen Jahren eine normale Gas-Kartuschen-Lötlampe mit Piezozündung. Das funzt wunderbar und ist legal.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507881   Heute : 1813    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    1:09
