Ist jeder LED Stripe 24V dimmbar? |
BID = 1058842
ronnystritzke Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
habe eine Treppenstufenbeleuchtung mit LED Stripes mit 24V realisiert. Leider ist diese ganz schön hell und ich möchte diese dimmen.
Vorgestellt habe ich mir, das ich nach dem 24V Netzteil solch ein Poti einbaue:
Poti Dimmer
verwendeter LED Stripe ist dieser hier:
LED Stripe
Gesamte Leistung der Installation: 88W/ 3,67A
Desweiteren bin ich auf der Suche nach einem 230V/24V Hutschienen Netzteil, welches von der Höhe her in einen normalen Unterputz Sicherungskasten reinpasst. Eigentlich nehme ich immer die Phoenix Step Power:
Phoenix Step Power 100W
aber reicht das als Reserve, man sagt ja eigentlich 20%, bei diesem Netzteil sind es aber nur 14%...
über eine Hilfe würde ich mich freuen.
Mfg Ronny
BID = 1058861
LED werden normal über den Strom gesteuert. Das Dimmen mit PWM ist ein Kunsttrick, indem die Leuchtzeit mit voller Pulle gesteuert wird. Oder anders gesagt die Led werden sehr schnell ein und ausgeschaltet, wobei die Zeit in der die LED an ist sich ändert !Folge ist ein Flackern das in aller Regel wegen der Eigenart unserer Augen kaum Wahrgenommen wird.
BID = 1058864
Offroad GTI Urgestein
| | reicht das als Reserve, man sagt ja eigentlich 20%, |
Wer ist man
Beim verlinkten Netzteil kannst du die Ausgangsspannung einstellen, so wie bei fast jedem Schaltnetzteil. Die Minimaleinstellung wird zwar noch nicht reichen, ist aber schon mal ein Anfang.
BID = 1058869
aber wenn ich die spannung verändere, gehen die LED´s doch aus bzw. werden mit der Zeit bestimmt Schaden nehmen...
Was sagt mir das jetzt mit dem PWM Trick? Das die LEDs viell.für jmd sichtbar flackern würden? Wäre doch auf Dauer auch Schadhaft für die LED´s....
BID = 1058874
| | gehen die LED´s doch aus |
Nur, wenn du sie zu weit herabsetzt.
Bestimmt nicht.
| | viell.für jmd sichtbar flackern würden? |
Nein, das ist nicht sichtbar.
| | Wäre doch auf Dauer auch Schadhaft für die LED´s.... |
Ebenfalls nicht.
BID = 1058876
und die Reduzierung um 1,5V würden etwas bringen? Habe gelesen das es auch Netzteile mit integriertem PWM Dimmer geben soll, gibt es da auch was für die Hutschiene/Schaltschrank?
mfg Ronny
BID = 1058883
| | Reduzierung um 1,5V würden etwas bringen? |
Ein wenig schon, da hier ein nichtlineares Verhalten vorliegt. Die Stromaufnahme würde schätzungsweise um 25% sinken. Da jedoch die Lichtempflindlichkeit ebenfalls nichtlinear ist, würde es nach weniger als 25% aussehen.
Ist halt die Frage, wie viel dunkler es werden soll.
BID = 1058885
Die Reduzierung der Spannung bringt normal bei LED´s da gar nichts ! Wie gesagt Led werden über den Strom gesteuert . Da aber in dem Strippe vor den Led ein Vorwiderstand sitzt verringert sich auch der Strom durch die LED wenn du die Spannung verringerst. Wie weit du die Spannung verringern kannst hängt von der Anzahl der LED die nach jedem Vorwiderstand sich befinden ab.
BID = 1058905
perl Ehrenmitglied
| | LED werden normal über den Strom gesteuert. Das Dimmen mit PWM ist ein Kunsttrick, indem die Leuchtzeit mit voller Pulle gesteuert wird. |
PWM anstelle einer Reduktion des Stromes kann sogar erforderlich sein, damit sich die Farbtemperatur beim Dimmen nicht ändert.
Den LED machts nichts aus, und es flimmert auch nicht, wenn man die Impulsfrequenz hoch genug wählt.
BID = 1058918
@Perl: Also wäre solch ein PWM Dimmer wie oben verlingt eine Empfehlung ohne die Gefahr das es Schäden an den LED Stripes nimmt?
Mfg Ronny
BID = 1058919
So weit waren wir doch schon
