IR-Bewegungsmelder
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Bewegungsmelder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1063278
elko64
Bin da auf einen Schaltung gestossen, die nun versuche nach resp. auf zubauen. Leider war der zu grunde liegender Schaltplan unvollständig und ich habe ihn nun versucht zu ergänzen wo nötig.
Unten ist das Ergebniss zu sehen. Nach Stunden langem herum probieren läuft die Sache jedoch immer noch nicht. Hab ich irgend etwasübersehen. Geht das überhaupt so, wie auf dem Schaltplan dargestellt.
Aufgabe: 2 IR Sensoren regeln einen kleinen elektromotor so, dass der Motor immer seine Richtung ändert, je nach dm welcher IR-Sensor eine Reflexion erfasst.
Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 1063279
Such mal nach H-Brücke damit erst mal der Teil in Ordnung kommt.
BID = 1063280
elko64
Jornbyte hat am 28 Feb 2020 22:59 geschrieben :
Der linke Teil (H-Brücke) für sich alleine funktioniert so.
BID = 1063281
Nöö, da brauchst du NPN und PNP Transistoren.
BID = 1063282
elko64
Jornbyte hat am 28 Feb 2020 23:37 geschrieben :
Mmm.... hatte es ausprobiert und es hatte funktioniert - also nur der linke Teil.
Ich schau aber mal nach der H-Brücke.
BID = 1063283
elko64 hat am 28 Feb 2020 23:45 geschrieben :
Halte ich aber auch für unwahrscheinlich...
http://dieelektronikerseite.de/Lect.....g.htm
Und ohne Freilaufdioden dürften die Transistoren bei induktiven Lasten nicht lange leben
BID = 1063284
elko64
Kleinspannung hat am 29 Feb 2020 00:01 geschrieben :
Keine Ahnung, evtl. wars auch Einbildung. Die Idee für die ganze Sache hab ich im übrigen von hier: https://www.youtube.com/watch?v=gcZkr3I6MyM
Leider alles etwas unklar für mich, vorallem der Schaltplan.
Danke für den Link. Werds mal studieren.
BID = 1063285
unlock
die Schaltung ist in der Ansteuerung nicht ganz unproblematisch!
Wie stehen denn die Potis?
Wenn in der Brücke Gleichgewicht herscht, fließt hier eben abhänig von der Potistellung (synchron) ein heftiger Strom.
One Flash and you're Ash !
BID = 1063288
elko64
unlock hat am 29 Feb 2020 07:09 geschrieben :
Ich weiss nicht wie die Potis stehen müssen, hab etwas rumprobiert und auch schon einen Transistor getoastet. Auf jeden Fall funktioniert hat die Sache bei mir noch überhaupt nicht. Könnte es auch sein, dass die IR Sensordioden anderst rum angschlossen sein. müssen?
BID = 1063294
Deine Schaltung ist schlicht und einfach nur Müll. Selbst wenn diese in beide Richtungen funktioniert ist es trotzdem Möglich das beide IR Melder versuchen den Motor anzusteuern und das geht in die Hose! Und das wichtigste Deine Treibertransistorn erzeugen einen Kurzschluss wenn beide an der Basis angesteuert werden . Du musst dir noch überlegen welche Vorzugsrichtung dein Motor in dem Fall das beide IR ein Signal liefert die H Brücke durchschaltet.
BID = 1063295
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 29 Feb 2020 13:00 geschrieben :
Da magst du wohl recht haben und um ehrlich zu sein hab ich die Schaltung auch nie ganz verstanden. Ich hab mich vom Ergebniss auf Youtube hinreissen lassen.
Also da sind nun eigentlich 2 Baustellen 1. Die H-Brücke. Da gibt es gute Dokumentationen, das sollte ich hin bekommen. Dann ist da 2. der rechte Teil. Da muss ich noch etwas rum tüfteln und mir auch überlegen was gemacht werden kann, um die H-Brücke nicht gleichzeitig von beiden Sensoren ansteuern zu lassen. Mit einer XOR - Logik Verknüpfung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 29 Feb 2020 13:53 ]
BID = 1063296
Schau dir mal meine Schaltung an und überlege Was wann passiert .
Die Dioden sollen schnelle Schaltdioden sein zb 1N4148 Normale Dioden sind da zu langsam um die Transistoren zu schützen.
Edit : R1 und R2 sind möglich um zb eine Hysterese zu erzeugen und Darlington habe ich verwendet um schnelle Schaltzeiten ohne Gleitente Übergänge zu erhalten. Diesem Zweck dienen auch die Elkos. Die Potis sollen die Schaltschwelle und auch die Empfindlichkeit einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Feb 2020 14:29 ]
BID = 1063298
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 29 Feb 2020 14:25 geschrieben :
Vielen Dank. Werde es mal studieren und evtl nachbauen
BID = 1063303
Abgesehen von den bereits bekannten grundsätzlichen Fehlern: Wie hoch ist denn der Anlauf- bzw. Blockierstrom des Motors?
Der BC557 ist ja kein Kraftmeier und brennt oberhalb 200mA ab.
Wahrscheinlich solltest du da etwas solideres verwenden.
Pollin hatte letztens für wenig Geld Treiber ICs, die eigentlich für Schrittmotore gedacht waren: https://www.pollin.de/p/tle4202b-sts-b57928-101044
BID = 1063316
elko64
Also ich hab versucht die Schaltung nach zu vollziehen. von links nach rechts. Bin jedoch schon ziemlich links bei den Sensoren aufgelaufen. Mir fehlt glaub ich noch grundsätzliches Verständniss dafür. Ein IR-Diode ist ja etwas änliches wie ein Photo wiederstand. also der verringert sich bei licht. Das heisst, die Diode würde, empfängt sie eine Reflexion den die Basis des T1 positiv werden lassen mit dem Ergebniss, dass am Emitter des T2 ein Positive Spannung liegen würde. oder, verstehe ich das total falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 473        16.11.2026    19:25
