Interferenzstrom-Therapie
Serverzeit: 04 11 2026  05:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23525
Wolfgang
Hallo, sagt der Neue
Ich suche Infos über Geräte zur therapeutischen Interferenzstrombehandlung. Hier wird eine Wechselspannung von 4 KHz mit einer Wechselspannung von 10 Hz und 100 Hz überlagert. Diese Spannung wird über Elektroden an die Haut angelegt und hilft bei Schuppenflechte. Ich bin selbst davon betroffen. Entsprechende Geräte sind nur sehr teuer zu kaufen. Da ich weiss, wie man mit Elektronik und Strom umgeht (Radio- und Fernsehtechnikermeister), möchte ich gerne so ein Gerät selber bauen und suche alle Infos dazu. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Schon mal einen Dank vorab und netten Tag
Wolfgang
BID = 23554
...Da ich weiss, wie man mit Elektronik und Strom umgeht (Radio- und Fernsehtechnikermeister), möchte ich gerne so ein Gerät selber bauen und suche alle Infos dazu...
Dann hast Du doch alles was Du brauchst.
Bestell Dir so ein Teil zur Ansicht, halt' ein Scope dran, dann weißte was da läuft.
Und ein oder zwei NF-Generatoren wirst Du doch gerade noch hinbekommen.
BID = 23582
Wolfgang
Super, danke !!
Ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Mal schönen Gruss auf die andere Rheinseite
Wolfgang
BID = 23601
djtechno
als stromversorgung sollte man am besten akkus nehmen, aus sicherheitsgründen, wenn dann mal was kapuitt geht wird man nciht gegrillt, man bedenke,das auch diese elektrostimulationsteile aus dem tele-shop,da zum muskeln trainieren fuer faule mit normalen batterien aus sicherheitsgründen laufen,wie hiessen die nomma gleich? habs vergessen
BID = 23621
Wolfgang
Ahja,
danke für den Zusatztipp.
Hätte es sonst mit 3-Phasen-Wechselstrom betrieben
Gruss
Wolfgang
BID = 23625
Ja, unser djtechno liest mit einem Auge und schreibt mit zwanzig Fingern
BID = 29105
Chili
ist ein Gerät mit folgender Beschreibung auch für diese Interferenzstrom-Behandlung zu verwenden ? Wenn ja welches Programm ?
Das Gerät hat vier Programme:
1. Behandlungsfrequenz 50 Hz,
2. Behandlungsfrequenz 100 Hz,
3. Behandlungsfrequenz 1 - 10 Hz
4. Behandlungsfrequenz 1 - 100 Hz.
Techn. Daten: Leistungsaufnahme:
8 VA,
Ausgangsspannung Normalbetrieb 6 V,
Leistungsbetrieb 10 V,
Behandlungsstrom max. 20 mA ca. 5000 Hz Sinus,
Moduationsfrequenz 1-100 Hz,
Klassifikation: Schutzklasse II.
BID = 36152
Wolfgang
sorry dass ich mich erst jetz mal wieder her verirre.
Die Geräte, die so angeboten werden haben ne amplitudenmodulierte Trägerfrequenz von 4 bis 10KHz (je nach Hersteller), die zur Behandlung täglich wechselnde aufmodulierte Frequenz ist mal 10 Hz und mal 100 Hz. Der Strom wird als 15 mA je Quadratzentimeter angegeben. Muss ich mal so unter Vorbehalt sagen, hab es auch nur nachgelesen im Web. Die Infos sind dürftig vorhanden.
Hab im Moment so leichte Probleme mit der Modulation, weil ich "senderseitig" trotz meinem Beruf nicht grade der King bin. Werde das aber in nem neuen Thema hier fragen.
Gruss
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164644   Heute : 12344    Gestern : 65408    Online : 466        4.11.2026    5:31
