Instandsetzung eines Mehrzweck-Ladegerätes
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: instandsetzung (325)
BID = 1135038
J_B
Dann würde ich bei der Instandsetzung Aderendhülsen empfehlen.
Zwar gilt es bei verzinnten flexiblen Aderleitungen als Hauptproblem, daß das Zinn unter dem Druck der Klemmverbindung "fließt" und somit sich die Verbindung lockert, doch habe ich speziell auch solche Leiterbrüche am Übergang der Verzinnung zum blanken Kupferleiter öfter beobachten können...
BID = 1135044
Trumbaschl
Es gibt auch noch eine Möglichkeit ganz ohne gröbere Feuchtigkeitseinwirkung. Hohe Übergangswiderstände unter Last sorgen für Wärme. Irgendwann ist genug Wärme da, um das PVC thermisch zu schädigen. Dabei wird Chlor frei und mit der normalen Luftfeuchtigkeit entsteht Salzsäure, die ziemlich aggressiv ist.
Aderenden für Schraubklemmen zu verzinnen ist eine ganz, ganz schlechte Idee, vor allem, wenn man mehr als homöpatische Dosen Zinn verwendet.
BID = 1135051
Nö, diesen Umweg wird die Reaktion nicht nehmen. Im VC-Molekül ist genug Wasserstoff vorhanden, dass sich bei der thermischen Zersetzung direkt HCl bilden kann. Dieses Gas bildet dann mit der Luftfeuchtigkeit die agressive Salzsäure.
Bei gemässigten Temperaturen ist auch durch Feuchtigkeit allein schon die langsame Hydrolyse des PVC zu HCl + Polyvinylalkohol möglich.
Dieser Kunststoff birgt aber noch andere Gefahren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid#Bei_Verbrennung
BID = 1135056
Trumbaschl
perl hat am 17 Apr 2026 05:10 geschrieben :
Danke für die Erklärung!
BID = 1135064
Trumbaschl hat am 16 Apr 2026 13:38 geschrieben :
Da bin ich (immer noch) anderer Meinung.
In der Republik die nicht mehr existent ist hatten wir manchmal keine andere Lösung bzw. war das sogar konstruktiv so vorgesehen.
Beispiel:
In den älteren Trabanten mit 6V Anlage hatte der Regler für die Lima Schraubklemmen.Und die Leitungsenden da dran waren ab Werk verzinnt.
(wenn mich die Erinnerung nicht täuscht,war das beim Käfer mit Gleichstromlima genau so)
Da gingen bei Volllast locker 35A drüber.
Und nur in ganz ganz wenigen Fällen ist so ein Anschluß mal ausgeglüht.
Ich persönlich hab zu einer ordentlich verzinnten Schraubverbindung immer noch mehr Vertrauen als zu den schnellemachefix Quetsch und Crimpverbindern mit denen wir zwecks Gewinnmaximierung irgendwann beglückt wurden...
BID = 1135074
Trumbaschl
Es mag sein, dass das bei 100% korrekter Ausführung so dauerhaft funktioniert. Aber ich habe schon eine mindestens zweistellige Anzahl verschmorte Schukostecker und -kupplungen mit verzinnten Aderenden gesehen und keinen einzigen mit Aderendhülsen oder unbehandelten feindrähtigen Leitern.
BID = 1135080
J_B
Das entspricht auch meinen Praxiserfahrungen während der letzten 40 Jahre...
BID = 1135235
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Früher war Blei im Lötzinn heute nicht mehr, ob das einen Unterschied macht Und wie war die Zusammensetzung anno dazumal
BID = 1135257
Trumbaschl
Primus von Quack hat am  2 Mai 2026 23:11 geschrieben :
Die verschmorten Schukostecker und -kupplungen bei mir waren sicher alle noch aus der Zeit von Bleilot. Bei einzelnen gab es verschärfende Umstände (Schuko-Verlängerung mit H0eVV-F 3G0,75 ist einfach keine gute Idee), aber die weitaus meisten waren unter normalen Betriebsbedingungen verschmort. Konkret erinnern kann ich mich z.B. an den sicher originalen Stecker eines Heizlüfters aus den späten 50ern/frühen 60ern, der war komplett hinüber (und zwar vermutlich, als das Gerät keine 20 Jahre alt war).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284172   Heute : 3023    Gestern : 11989    Online : 432        14.11.2026    8:16
