Infrarotstrahler gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43500
QuickeR
Hi Leute!
Also ich suche für meine SW Kamera nen passenden Infrarotstrahler um auch nachts aufnehmen zu können!
Die Kamera ist zuständig für die Überwachung eines Grundstückes!
Also muss der dann ungefähr 40 Meter weit strahlen können!
Bei Conrad gibt`s so etwas auf der HP unter Wärmetechnik, ist sowas geeignet dafür?
Gibt es auch Glühbirnen die so etwas können?
PS.: Stimmt doch, dass das menschliche Auge infrarotes Licht nicht warnehmen kann oder?!
Danke
QuickeR
BID = 43515
alpha-ranger
ich habe mir dafür IR-Filter angeschafft.
Man sieht wirklich nichts, und die Reichweite ist nur abhängig von der verwendeten Lampe.
schau mal :[www.rainer-foertig.de ] unter optik&co.
Die Dinger sind ideal PAR-Lampen.
Geeignet sind natürlich nur sw-Kameras, bunt-kameras haben meist einen IR-Filter.
mfG.
BID = 43520
QuickeR
erstmal schon mal danke!
ich versteh das jetzt net richtig
also man nimmt jetzt irgend ne Glühbirne und ne Fassung, gibt Saft drauf und hinter dem IR-Filter kommt eben nur infrarotes Licht raus, welches fürs menschliche Auge nicht sichtbar ist, richtig?!
danke
BID = 43531
alpha-ranger
genauso ist das. Bei IR werden die Kameras nicht von allein empfindlicher, Du benötigst die selbe Lampenstärke wie bei sichtbaren Licht. Also für 10 Meter gut ausgeleuchtete Strecke etwa 100 Watt.(hui der Stromzähler).
Vorteil: Auch bei Dunst oder Nebel hat man klare sicht.
Nachteil: Der Fokus des Objektives ist gering verschieden zwischen Tageslicht und IR.
Man spürt aber in der Nähe einer solchen Lampe die Wärmestrahlung, ist ja auch IR.
BID = 43646
chilla
warum nicht einen IR-LED-Cluster nehmen?
mfg CHillA
BID = 43657
alpha-ranger
hatte ich auch schon gebaut, reichte mit 36 Stück mit Glück drei Meter weit.
Gefordert sind hier aber vom Antragsteller 40 m.
Das Licht nimmt mit r hoch zwei ab.
Also wären das 2000 IR-LED`s mindestens.
Da Du anscheinend günstig drankommst, oder jemanden kennst der daran verdienen möchte, bitte.
mfG.
BID = 43700
Ich glaube, hier kommt die "Radargleichung" zum Tragen. Danach nimmt das Signal am Empfänger sogar mit r4 ab.
Als Strahler hinter dem IR-Filter kommt keinesfalls ein Strahler aus der Wärmetechnik infrage, der ist viel zu kalt und deshalb ineffizient.
Eine Halogenlampe hat die richtige Temperatur !
Deren Strahlungsmaximum fällt mit dem Empfindlichkeitsmaximum von Si-Detektoren zusammen.
BID = 43725
alpha-ranger
Perl hat absolut recht, für die Kamera ist das der doppelte Weg, also r² mal r² ergibt r 4.
Wenn man nicht mehre Lichtquellen verteilt auf das Objekt richtet. Ist auf jeden Fall günstiger mit verteilten kleineren Einheiten zu operieren als mit einer Großen.
Wo viel Licht, da ist auch viel Schatten !
@perl: Du wirst mir immer transparenter, warst Du nicht mal Dozent in der Fachschule des Heeres für Technik in Eschweiler ? Donnerbergkaserne ?
mfG.
BID = 43735
ich hab auch mal so einen Infrarotstrahler mit 36 Infrarotdioden gebaut, die reichen wirklich nur 2-3 Meter.
Alles richtig bisher.
Ein Problem hatte ich allerdings am Tage, wenn die Sonne stark schien. Die Kameras haben zwar angeblich eine automatische Helligkeitsanpassung, aber wenn es zu hell ist sieht man nicht mehr sehr viel.
BID = 43816
chilla
Oh, von dieser Gleichung und von der kurzen Reichweite hatte ich noch nix gehört...
sorry,
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510024   Heute : 3966    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    2:38
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
