Impulsschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impulsschaltung
Problem gelöst
BID = 632260
switch
Ich brauche eine Schaltung, die bei anlegen der Betriebsspannung EINEN
Impuls abgibt.
Erst wieder wenn die B-Spannung erneut angelegt wird, soll wieder EIN
Impuls abgegeben werden.
Der Impuls sollte ca. 1 Sekunde an einer LED sichtbar sein.
Kann mir dabei jemand helfen? Ich zerbrech mir schon seit Tagen den Kopf.
Ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht...
Danke im Vorraus!
BID = 632264
Was für ne Betriebsspannung?
Wozu solls gut sein?
Meine >> ist grad in der Werkstatt.
BID = 632267
switch
@ Kleinsspannung
- Betriebsspannung 12 V DC
- Für einen IC. Ich brauche einen Impuls nur bei anlegen der Betriebsspannung.
BID = 632271
Ich weiß du bist Schwabe,da dauerts halt immer etwas...
Aber trotzdem,laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
-für ein IC?
-wie lang/kurz muß der Impuls sein?
-was soll der bewirken,Reset?
BID = 632282
switch
- Impulslänge
\fedon(1)/(4)
\fedoff
Sekunde
- Einen Reset bei IC 4013 auslösen.
BID = 632284
Vielleicht suchst Du sowas.
Die Werte mußt Du ausprobieren. Fang mal mit 470µF und 47K an.
P.S.
Bloß nicht zu viele Wort machen, es könnte ja Geld kosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Sep 2009 20:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Sep 2009 20:11 ]
BID = 632303
switch
@ Otiffany
nein, leider nicht. Ich suche eine schaltung die bei anlegen der Betriebsspannung (12V DC) EINEN impuls abgibt. und dann nicht mehr, bis die 12v aus und dann wieder eingeschaltet werden. Beim einschalten wieder EIN impuls........usw........
Aber trotzdem Danke
BID = 632319
rasender roland
Genau das macht die Schaltung von Ottifany doch.
Rasender Roland
BID = 632321
Aber für meine Begriffe fehlt da moch ein R am E,oder hab ich nen Denkfehler?
BID = 632322
switch
@ rasender roland
Kannst du mir das bitte mal genauer erklären???
BID = 632329
Transistor kennst du?
Dann überleg mal,was beim Spannung anlegen an der Basis passiert.
Und Theoretisch müßte der Elko und ein R schon ausreichen.
Während er geladen wird ,haste deinen Impuls.Ist er voll,hört das auf...
BID = 632350
Onra
Schon die Höflichkeit hätte geboten, hier und auch im Microcontroller.net mitzuteilen, dass auch in anderen Foren Leute ihre Freizeit mit deinem Problem vergeuden.
Onra
BID = 632359
Ach so,wieder einer der meint sein Problem wäre der Mittelpunkt der Welt.
Na dann,wie hieß es in "Switch" immer so schön?
BID = 632392
Ich brauche eine Schaltung, die bei anlegen der Betriebsspannung EINEN Impuls abgibt.
Für diesen Zweck wurden integrierte Resetgeneratoren entwickelt.
Meist verwendet man sie um einen Rechner oder andere Schaltungen sicher zu starten und abzuschalten.
Damit sie wirklich sicher funktionieren und auch z.B. Brownouts, schleichende Spannungsanstiege und Unterspannung erkennen, sind solche ICs weitaus komplizierter aufgebaut, als es nach den obigen Schaltungsvorschlägen den Anschein hat.
BID = 632412
Die in der Ursprungsfrage beschriebene Grundschaltung nennt sich Einschaltwischer.
Befrag er damit den Gockel!
Gibts auch fertig zu kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501842   Heute : 18410    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    20:51
