Implus verstärken
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Implus verstärken
BID = 104964
Michael McSky
Zur Homepage von Michael McSky ICQ Status
Hi
ich generiere mit meinem pc und soundkarte einen rechecktimplus(50 bis 20kHz)
ich möchte diesen auf einen leistungstransistor geben.
der transistor soll mit dem impulsen immmer voll durchgeschaltet werden.
gibts vielleicht pläne oder hat einer ne idee wie ich es machen kann?
thx
michael
BID = 105054
DonComi
Sie kommen aus dem Audio-Ausgang?
BID = 105062
Naja, wird halt was sein, was so ähnlich wie ein Rechteck aussieht (bei höheren Frequenzen eben eher weniger)...
Aber:
Was soll denn dann die Leistungstranse damit machen?
Und was heißt "immmer voll durchgeschaltet werden"?
Entweder folgt er der Steuerspannung oder Du mußt nen Schwellwert definieren und dann vergleichen.
BID = 105096
DonComi
Da es als Audiosignal kommt, würde ich es verstärken und dann durch einen Schmitt-Trigger in ein wirkliches Rechtecksignal wandeln. Dann kannst du einen kleinen Transistor (BC337 o.ä.) an den Ausgang des Triggers schalten. Der Transistor schaltet seinerseits den Leistungstransistor durch.
Ich weiß nicht, ob man den Leistungstransistor direkt an den Ausgang hängen kann, hängt halt von der Ausgangs-Leistung des Triggers und von dem Basis-Strom ab, sollte aber auch gehen.
BID = 105104
Michael McSky
hi
jau genau kommt aus dem audio signal raus.
mit dem schmitt triggger hört sich gut an.
läßt sich ein schmitttriger einfach bauen von den werten her?
mit immer voll durchschalten meine ich den leistungstrans. übersteueren. damit scön oberwellen entstehen.
thx&grüße
michael
BID = 105675
DonComi
Den gibt es in digital-Schaltungen. Als TTL-IC z.B. der 74LS14. Da sind 6 Stück drinne. Es gibt ihn auch als CMOS-Version: 4584.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484948   Heute : 1493    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    2:50
