Impeller mit AA-Batterien betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impeller (214) batterien (3871)
BID = 886395
Flip Fusel
ich möchte einen Impeller betreiben.(Das ist ein abgeschlossener Propeller, um die Verluste an den Flügelspitzen zu minimieren.
Diesen hier: Impeller
(Ich hoffe, der Link zu Ebay stellt kein Problem dar. Ich bin nicht der Verkäufer von diesem Produkt.)
Spannung: 11,1 V
Strom: 31 A
Kann ich diesen Impeller mit in Reihe geschalteten AA-Batterien betreiben?
8 Batterien mit 1,5 V ergeben eine Spannung von 12 V.
Das müsste doch gehen, oder?
Durch die höhere Spannung dreht er sich lediglich schneller oder?
Können die Batterien diese Stromstärke abgeben? (Hauptfrage)
Mir kommt die Stromstärke sehr hoch vor.
Oder ist das bei der geringen Spannung unbedenklich?
Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei etwas weiterhelfen?
Flip
BID = 886397
Nein, diese werden mit den 30A so ihre liebe Not haben.
Die Stromstärke ergibt sich ja nur in Zusammenhang mit diesem Motor. Gefährlich ist die Spannung für dich natürlich nicht.
BID = 886404
Wenn du genügend davon auch noch parallelschaltest ja. Mehr als 1A wird da nicht rauskommen, rechne also mal mit 240 AA-Zellen für einen Batteriesatz
Der ist dann nach 2 Stunden leer.
Praktisch und günstig ist was anderes
BID = 886411
Rafikus
Einen passenden Regler hast Du schon?
BID = 886418
Spannung: 11,1 V
Strom: 31 A
Das ist immerhin eine Leistungsaufnahme von 344 Watt.
Eine 12V Autobatterie wäre eine angemessene Energiequelle, mit ein paar AA-Zellen hast du keine Chance.
BID = 886433
Murray
Sogar noch etwas höher wie die schreiben.
Im Link zum Regler
http://www.ebay.de/itm/Brushless-Re.....51f73
steht dann
Dauerstrom (A): 40
BEC Ausgangsstrom (A): 4
Irgendwie verstehe ich das nicht ...
BID = 886437
Rhodosmaris
Der Regler kann einen Strom von dauerhaften 40A für einen Motor liefern. Da der gewünschte Motor eine maximale Stromaufnahme von 31A hat, kann der Regler verwendet werden. Mir persönlich hat der Regler aber zu wenig Reserven.
BEC = Battery Eliminator Circuit
Damit wird im Modellbau der sonst nötige zusätzliche Empfängerakku eingespart. Mit diesem werden der Empfänger und die Servos versorgt.
Ein Fahrregler mit BEC erzeugt aus der Spannung des Fahrakkus (für den Antriebsmotor) die Spannung für den Empfänger und die Servos (ca 5V).
Ursprünglich wurden hauptsächlich Empfängerakkus aus 4 NC-Mignonzellen verwendet.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  8 Mai 2013 23:06 ]
BID = 886451
zwack
Das Ding wiegt 86 Gramm und setzt 390 Watt Leistung um?
BID = 886456
Rafikus
Da hat er schon an Masse zugelegt.
Motor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336831   Heute : 6400    Gestern : 12669    Online : 328        18.11.2026    11:33
