Impedanzwandler????
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impedanzwandler????
BID = 541186
Shunth
suche eine Anpassung. Das Problem: Ein Diktiergerät mit internen Mikro (kein Extern Anschluss) Das Gerät soll so umgebaut werden, dass das interne Mic abgeklemmt wird und dafür eine Buchse zur Aufnahme normaler Audiosignale (Beispielsweise von CD)bereit steht. Nun denke ich, das genormte Analogsignale mit anderen Pegel arbeiten. Ich will auch nicht im Gerät weiter rumlöten. Eine Absenkung des Pegels mittels OPV müßte doch möglich sein oder? Wer hat eine Idee??
BID = 541188
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich reicht ein stinknormaler Spannungsteiler aus.
Wenn ein Elektretmikro eingebaut ist, und davon gehe ich aus, muß die Versorgungsspannung mittels C getrennt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Aug 2008 18:32 ]
BID = 541196
Shunth
......habe ich probiert. (Danke für die schnelle Antwort) Das Problem ist aber das die Wiedergabe des Aufgezeichneten Signals mittels Oszi total schlecht war. Ich habe es vorerst an die Anpassung geschoben. Aufnahme war: 1KHZ Sinus/1 KHZ Rechteck mit abgesenkten Pegel. Also vom Rechteck war keine Spur mehr erkennbar, Sinus gerade so.
BID = 541202
nabruxas
Monitorspezialist
Leider kann ich Dir nun nicht mehr weiterhelfen da ich Audio betreffend nicht ausreichende Kenntnisse besitze.
Doch bedenke, dass in der Natur eher sehr selten Rechtecksignale auftreten. So mancher mag zwar "eckig" sprechen. Das ist aber wieder ein anderes Thema.
Wie klingt es denn?
Benötigt man eine "Scheußlichkeitsskala"?
BID = 541204
Shunth
....es klingt Ja es ist schon wahr. Wer braucht schon Rechteck! Also die Idee kommt aus einer anderen Ecke. Es geht um eine Wette die so komisch ist um Details zu schildern. Die Grundidee war ein Signal aufzuzeichnen (es ist eben ein-mehrere Rechteckimpulse) um wenigstens das Timing und die Frequenz zu ermitteln (nur annähernd) Also mit Frequenz meine ich das Gesamtpaket (nicht unbedingt die einzelnen Impulse) Der Gedanke kam mir deshalb weil es ja damals mit Basic auch irgendwie begann diese Impulse in Bit zu wandeln........
BID = 541205
Das Diktiergerät wird überhaupt nicht die Bandbreite für 1 kHz Rechteck haben. Das ist schließlich nur für Sprachaufzeichnungen gemacht.
Prinzipiell sollte der Spannungsteiler aber funktionieren. Einen OP braucht man da nicht.
BID = 541213
Shunth
@Ltof
wäre eine Erklärung für das Symptom....aber war da nicht was mit Sprachfrequenz bis 3.5 KHZ????? (meine bei der Telefonie schon gehört zu haben)
Wie würde sich da ein DAT verhalten??
BID = 541219
Das hat nichts mit Basic zu tun, auch wenn das damals eine beliebte Programmiersprache war. Auch da wurden keine Rechteckimpulse direkt aufgezeichnet sondern vorher in 2 unterschiedlich hohe Töne gewandelt. Alles andere lässt sich so ohne weiteres nicht aufzeichnen, zumindestens nicht auf einem so einfachen Medium.
Ein Rechtecksignal besteht theoretisch aus einer unendlichen Anzahl von überlagerten Sinuskurven. Wenn du da bei 3,5kHz einfach dicht machst bleibt vom Rechteck halt nicht mehr viel übrig. Selbst ein DAT-Rekorder wird kein absolut sauberes Rechteck aufzeichnen, wenn auch um längen besser als ein Diktiergerät, auch da ist bei spätestens 24kHz Schluss.
BID = 541223
Shunth
.....danke Mr.ED für die ausführliche Antwort. Also meinst du das ein max. 2KHZ Rechteck nicht aufgezeichnet werden kann???
BID = 541227
Das hat nix mit Meinung zu tun, sondern das ist mathematisch nachweisbar. Ein 1 kHz Rechteck (erst recht eins von 2 kHz) ist mit einer Bandbreite von 3,5 kHz nicht darstellbar - nicht mal annähernd.
BID = 541229
Shunth
....gut. Ich habe verstanden. Dann danke ich euch für die Infos und versuche Umzudenken.
Nochmals Danke für die schnellen Antworten. Super Forum hier.
BID = 541231
Ein 1 oder 2kHz Rechteck wird bei nur 3,5kHz Bandbreite schon ziemlich sinusförmig aussehen. Weitere Infos sollten mit dem Suchbegriff Fourieranalyse oder Fouriersynthese im Netz zu finden sein.
BID = 541310
nabruxas
Monitorspezialist
Da könnte man ja einen Versuch starten:
Lautsprecher vor das Mikro halten. Mit dem Sinusgenerator einen Ton erzeugen und die Frequenz steigern.
Danach die Aufnahme abhöhren und mit dem Scope die Amplitude ermitteln.
So würde ich zumindest die Bandbreite auf einfachen Weg ermitteln.
Gerade fiel mir noch folgendes ein:
Wenn Du Rechteckimpulse aufnehmen willst -> Da gab es von Commodore die Datasette. Diese hat Rechteckimpulse in Audio und umgekehrt gewandelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Aug 2008  9:39 ]
BID = 541315
hajos118
... und angepasst für den Frequenzbereich, welcher auch von Diktiergeräten benutzt wird, könnte man es mit einem analog-Modem versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528768   Heute : 22763    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    20:25
