Im Tagesgang schwankende Strompreise nutzen: Energiespeicherung |
BID = 1013583
BlackLight Inventar
Zitat : Makersting hat am 12 Feb 2017 19:59 geschrieben :
| Welche Akkus wären sinnvoll? | Alte von E-Autos. Etwas Kapazitätsverlust oder ein paar tote Zellen sind (nach dem überbrücken) im stationären Betrieb egal.
Wobei ich glaube, ähnlich wie schattenlieger, dass ausschließlich Firmen die verwenden werden um Batteriespeicherkraftwerke zu bauen.
@hajos118
Ich glaube er wolle ein paar Tage lang speichern und keinen Saisonspeicher anlegen. Wobei, das wäre noch die Idee. Im Sommer kaufen/produzieren und im Winter verkaufen. So oder so würde sich ja ein Latentwärmespeicher anbieten - nur muss man den Isolieren können.
P.S.
Es muss ja kein Granitkolben mit 500 m sein. Evt. bietet sich je nach örtlichen Gegebenheiten einer dieser Arten in klein an: Speicherkraftwerk
Ich war überrascht, das es inzwischen eine so große Auswahl gibt. |
BID = 1013584
Surfer Inventar
schattenlieger hat am 13 Feb 2017 14:11 geschrieben :
Wenn der Kohlestrom die Netze verstopft, wird ja der Windstrom abgeregelt. Schade eigentlich.
Stimmt so nicht - Die regenativen haben ganz klar Vorrang ( leider gibt es sie nicht zu allen Tageszeiten und diese Löcher müssen aufgefangen werden ) .
Speicherkraftwerke sind auch ganz klasse-so lange die Bevölkerung damit für Dumm verkauft wird . Tagsüber plätschert das Wasser durch die Turbinen und es wird "grüner" Strom erzeugt und Nachts wird es mit Kernenergie wieder hochgepumpt Diese wird uns ja im Schadensfall nicht treffen , da wir ja Kernenergie frei sind
nur noch kopfschüttelnd Surf
BID = 1013594
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Hier stellt der Martin eine wichtige Frage und wird zugemüllt, danke.
Die Frage des Speichermediums haben wir uns schon vor 25 Jahren gestellt.
Lange vor dem EEG habe ich mich mit dem Mitbegründer der EAW ( Elm-Asse-Windkraft ) darüber unterhalten. Damals ging es nur darum ein Zeichen gegen den Atomstrom zu setzen mit einer Alternative, die Privatleute bezahlen können.
Der Stand ist heute, das jeder Strom aus dem Netz und für das Netz, nur dem Stromanbieter nützt.> $ €
Also gehen wir zur Autonomie. Hier wird es interresant:
Die kWh aus der Solaranlage kostet mich ca. 12 cent heutzutage.
Wenn es einen Zweck erfüllen soll, brauche ich einen Speicher.
10 000 Euro mit 10 jähriger Haltbarkeit verderben mir jede Rechnung.
Diese Kompaktspeicher haben i.d.R. Lithiumzellen.
Sinn macht nur eine große, sehr große Akkulösung, die nichts kostet und gern zu Hause etwas größer ausfallen darf als der bevorzugte Lithiumakku.
Ziel kann ein Akku mit 25kWh sein, meinetwegen so groß wie eine Garage, der nicht viel kostet und unkaputtbar ist.
Gerade in diesem Bereich herrscht ein Vakuum. Die Industrie möchte oder will nicht.
Wer jetzt ganz intelligente Antworten schreiben möchte, sei geraten, die Strompreise in der EU zu vergleichen.
Für unbelehrbare gibt es auch Videomaterial vom staatlichen Rundfunk: http://programm.ard.de/TV/Programm/Alle-Sender/?sendung=2811116575951713
mfG Andreas
BID = 1013595
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Altenmarkt
BID = 1013600
Surfer wo lebst den Du wenn zu viel Strom im Netz ist werden wohl eher die Windkraftwerke abgeschaltet! Schau dich doch mal um wie viele davon Stehen obwohl der Wind kräftig bläst.
Ein Kohlekraftwerk kann nicht so einfach hoch oder runter gefahren werden. Solaranlagen und auch die Windkraftwerke dagegen innerhalb weniger Sekunden vom Netz genommen werden!
Teilweise schalten die sich sogar selbst ab weil sonst die Spannung zu hoch würde !
Noch wäre es am Sinnvollsten Mit dem überschüssigem Strom Wasserstoff zu erzeugen und den dann Umweltfreundlich in geeigneten KFZ oder BHKW (Brennstoffzellen sind da noch meilenweit von Wirtschaftlichem Einsatz entfernt) zu verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Feb 2017 23:27 ]
BID = 1013612
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Jetzt mal weg von den "großen" Lösungen zurück zum Anliegen des TS:
Für zuHause würde sich tatsächlich etwa sowas anbieten, etwas Elektronik drum herum und schon hat man einen Energiespeicher für den Keller....
BID = 1013614
BlackLight Inventar
Da fällt mir ein, sogar die Zuse Z3 (bzw. deren Nachbau im im Deutschen Museum) hatte einen Ilgner-Umformer. (Einen Leonardsatz mit Schwungrad.)
Diente da aber mehr als Transformator und um kurze Netzausfälle abzufangen. (Oder sie wurde vorher aus DC gespeist und deshalb diese Lösung.)
BID = 1014027
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Summa summarum lese ich heraus, dass große Akkus für den häuslichen Maßstab (noch) nicht wirtschaftlich sind. Wobei ich an Autoakkus auch schon dachte. Die dürften bald im Preis fallen. Einige davon in das Gartenhaus, und gut ist es.
Diese Flywheel-Geschichte klingt gut, scheint jedoch nur für 30min Energie speichern zu können. Das ist etwas kurz. Aber wer weiß, was in einigen Jahren verfügbar ist.
Evtl. ist eine Lösung mit Solar plus überschaubarem Akkuspeicher im Moment die sinnvollste Maßnahme um teure Strompreise wenigstens stundenweise zu umgehen. Das als Insellösung wäre natürlich noch besser. Jedoch bräuchte man dann wieder deutlich mehr Speicher bzw. eine Insellösung mit einigen Dutzend Teilnehmern (Dorf) und verschiedenen Energiequellen (Wind/Biogas/o.Ä.).
Martin
Martin
BID = 1014099
Makersting hat am 21 Feb 2017 16:38 geschrieben :
... bei Entnahme von 50kW
Alternatively, if 50 kW of continuous power were desired, the flywheel could inject that for over 30 minutes
... aus der HP (siehe link oben)
BID = 1014104
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Also unser ET-Lehrer, der sich selber als Guru für erneuerbare Energien betrachtet hat, hat uns eingehämmert, dass gerade für effiziente Nutzung der Erneuerbaren ein möglichst dichtes und großes Versorgungsnetz wichtiger ist als je zuvor, um regionale Produktions- und Bedarfsunterschiede ausgleichen zu können (eben z.B. um norddeutschen Windstrom zur Industrie in Bayern zu bringen).
Außerdem träumte er von völliger Daten-Vernetzung und Fernsteuerung von Verbrauchern zur optimalen Lastverteilung - irgendwie war aber von uns Schülern niemand so richtig glücklich über seine Vorstellung, dass sich dann die Waschmaschine mitten in der Nacht smart einschaltet um Geld zu sparen und dann die feuchte Wäsche stundenlang vor sich hin modert, am besten bis man abends aus der Arbeit zurückkommt. Und natürlich man von der schleudernden Waschmaschine aus dem Schlaf gerissen wird, weil nicht jeder sein tolles (streng genommen grauenhaft ressourcenverschwendendes) Einfamilienhaus mit Waschküche im Keller hat.
Sein Argument für ein dichtes Verteilnetz war aber nicht so schlecht: Inselanlagen müssen immer für 100% ausgelegt sein, wohingegen man bei einem großen Netz rasch Ausgleichsenergie holen kann. Seine Idee für Spitzenlastabdeckung waren Biogasturbinen in großem Stil, die man binnen einer Minute von null auf Volllast hat.
