IDE 3,5Zoll auf 2,5 Zoll
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502806
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich habe hier eine 3,5" Festplatte und möchte sie gerne an eine 2,5" Schnittstelle anschließen. Nur hat der 2,5" 43Pins und der 3,5er 40Pins.
Ich finde auch keine Inhalte im netz, soviel ich auch suche.
Also im Grunde, habe ich hier einen 2,5" Adapter (Buchse) mit 43 Adern drannen, aus einem altem Notebook, und ein normales 40Poliges IDE Kabel.
EInfacher weise, möchte ich nur die Adern miteinander verbinden.Aber...
Kann mir jemand von euch helfen, was ich mit den 3 Adern mehr mache?
Ich hoffe das kannn man so machen, wie ich mir das vorstelle!
gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 502810
Da hast du aber nicht viel gesucht...
http://www.hardwarebook.info/ATA_%2844%29_Internal
http://www.hardwarebook.info/IDE_Internal
Die 3 Pins sind also noch 5V Betriebsspannung.
Du benötigst für die 3,5" Platte also noch eine zusätzliche Spannung, da 2,5" keine 12V bereit stellt.
BID = 502813
Wenn das ganze an ein Notebook soll mußt du aber noch für die 12V sorgen. Die brauchen die 2,5" Platten nicht.
BID = 502818
corvintaurus
aber wie herum, muss ich die 2,5" Platte halten, um das ich z.B die 5Volt leitung auf der Rechten Seite habe, wenn ich auf die Pins schaue??
gruß Alex
Entschuldigt, das ich mich etwas anstelle...
1 + 1 = 2
BID = 502821
Auf einer Seite der Festplatte sollten mit etwas Abstand 4 Pins sein. Diese weggelassen, ist an dem danebenliegenden 44 poligen Anschluss Pin 1 auf dieser Seite wo die 4er Gruppe ist.
Die 4er Gruppe wird nicht benötigt.
Das müsste auf der rechten Seite sein, wenn ich das richtig sehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 24 Feb 2008 13:37 ]
BID = 502846
corvintaurus
Thread kann geschlossen werden, wenn nichts weiter kommt. Meine Löterei hat zwar geklappt, aber wird nicht erkannt.
Naja...Danke euch!!
gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 503083
Was hast Du denn "gelötet"?
Hast Du die 12V separat zugeführt?
BID = 503085
corvintaurus
Ich habe das Datenkabel ganz normal gelötet, und an die 3,5er nen externes Netzteil genommen...mehr nicht!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529011   Heute : 23007    Gestern : 22653    Online : 837        25.11.2026    20:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
