ICL7106
Serverzeit: 29 10 2026  03:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ICL7106
BID = 905072
LukasTH184
Ich habe mir bei Conrad dieses LCD-Thermometer [Link] für eine Schularbeit bestellt. Nun müsste ich aber auch erklären wie das mit der Ansteuerung des ICs an den LCD funktioniert und leider verstehe ich davon nicht sehr viel.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand behilflich sein könnte
MfG Lukas
BID = 905075
Hallo Lukas,
wenn du nur das erklären erklären sollst:
Das IC macht nichts weiter, als eine Spannung an die entsprechenden Segmente des LCDs anzulegen.
Ansonsten ist ja die Funktionsweise der gesamten Schaltung recht gut dokumentiert.
BID = 905076
woodi
Den Schaltplan hast Du aber gefunden?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Vielleicht hilft dir das.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193797666   Heute : 7975    Gestern : 49271    Online : 564        29.10.2026    3:19
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
