Ich bin ein Neuling und
Serverzeit: 26 11 2026  03:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59067
Bi-2
ich habe da eine Frage. Ich baue eine Hotkey Tastatur und weiß nicht wie man einen 5v Piezo Summer löten soll. An einer Seite ist ein weißer Punkt ist das positiv oder negativ? und an der Platine sieht man Plus Zeichen, wie soll ich das löten.
ich danke für die Hilfe!
BID = 59098
Matthias1172
Ich weiß zwar nicht, ob du mit der Platine den Piezo meinst, aber bei einem Piezo ist der Minuspol immer(nach meinen Kenntnissen) der äußere Teil und der innere ist der Pluspol. Und was meinst du mit dem weißen punkt? kannst du das vieleicht etwas ausführlicher erklären? Wurde der Piezo schonmal gelötet oder ist er neu?
BID = 59109
Itaker
@Matthias1172
Punkt auf Piezo, (als Markierung)
Plus auf Platine.
@Bi-2
Hat das Teil auch eine Bezeichnung?
Wie sieht es aus? Schwarz, rund, zwei Kontaktstifte,
eines davon etwas länger? (Wenn ja, dann ist es Plus!)
Mit den Markierungspunkt bin ich mir nicht ganz sicher, aber müsste Plus sein.
Itaker
BID = 59238
Bi-2
Akso danke für die Antworten erstmal. Ich habe das Problem schon rausgefunden auf der Platine war ein Plus, das ist richtig, aber auf dem Teil nicht nur dieser weißer Punkt(zeigt Plus,jetzt weiß ich), zwei gleich lange Kontaktstifte, runde Form. Zwischen den Kontaktstifte habe ich die Zeichen Plus und Minus übersehen, weil das Teil Defekt war und der Boden, wo Plus stand zusammenschmolzen war. Heute habe ich neuen bekommen und da stand die Bezeichnung für Plus bzw. Minus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535927   Heute : 3668    Gestern : 26284    Online : 300        26.11.2026    3:21
