IC stabilisieren
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC stabilisieren
Problem gelöst
BID = 487806
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ici habe mir mit euerer Hilfe eine Motoransteuerung gebaut, di auch funktioniert. Danke!
Herz ist ein RS-FLIP-FLOP aus zwei NANDs eines 74LS00. Die gesamte Schaltung liegt an 12 V wobei vor den Halbleiterbauteil ein Widerstand von 470 Ohm liegt.
Das Problem ist, dass das Flip-Flop manchmal den zustand ändert, obwohl gar kein Signal dafür anliegt. Ich denke, dass das daran liegt, dass durch den relativ Starken 12V-Motor, Relais,... induktionsströme entstehen, die das Flip-Flop unstabil werden lassen.
Ich habe zwischen die Masse und + des ICs einen Kondensator geschaltet. Leider weiß ich nicht was für einen. Er ist klein blau, und steht 104 drauf. Es ist kein Elektrolyt. Polung egal. Dadurch hat sie das Verhalten verbessert, aber das FF schaltet trotzdem manchmal noch einfach so um, z.B. wenn der motor angeht.
Was kann ich tun, um das IC zu stabilisieren??
Danke ,Seal.
BID = 487808
Nix. Zum Entstören aber einiges. Dazu frage ich, ob der Motor entstört ist?
BID = 487810
SEAL
Nein ist er nicht. Meinst du das es daran liegt?
Ich versuche es mal so zu erklären. Die ausgänge des FF steuern Transistoren an, die dann ein Relais ansteuern, das den Strom für den Motor regelt. Der Motor ist also nicht direkt an die Halbleiterbausteine angeschlossen, wohl aber an die selbe Energiequelle.
Wenn am FF jetzt Ausgang a auf ein 1, dann dreht sich der Motor in die eine Richtung. Wenn ich jetzt den Ausgang 1 kurz vom dazugehörigen Transistor trenne und gleich wieder verbinde, kommt es vor, dass das FF dabei umschaltet.
Das ist genau das Problem.
Danke für Ratschläge.
Ich werde mich mal über das entstören des motors informieren.
Danke, Seal.
BID = 487812
SEAL hat am  4 Jan 2008 21:29 geschrieben :
Relais, das einen Strom regelt ?
Freilaufdiode vorhanden (am Relais und Motor) ?
BID = 487813
SEAL
Regeln ist gut An-Aus halt
Entstören kann ich den motor glaube ich nicht ,weil er in einem Kunststoffgehäuse ist (Motor + Getriebe sind im Kunststoff eingeschweißt.
Dioden habe ich zwei zwischen den FF Ausgängen und den Transistoren.
Werde mich über Freilaufdiode informieren.
SEAL.
BID = 487814
...die dann ein Relais ansteuern, das den Strom für den Motor regelt. Der Motor ist also nicht direkt an die Halbleiterbausteine angeschlossen, wohl aber an die selbe Energiequelle.
Nun ja, da hat mich meine Glaskugel nicht belogen. Sind am Relais die Schutzdioden? Drosseln in die Motorzuleitung (10mH) schalten. Was ist das für ein Motor, was macht der? Sind die Kontakte der Relais entstört? (100n, 120 Ohm) ?
BID = 487815
Du brauchst eine Motorentstörung!
Die Bauteildaten sind etwas abhängig von der Stromaufnahme des Motors!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Jan 2008 22:00 ]
BID = 487816
Gibt es einen Schaltplan mit ALLEN Bauteilen? Wenn ja, poste den mal.
Wenn Nein, anfertigen und Posten.
BID = 487819
SEAL
Danke für die Antworten.
Das ist ein Getriebemotor, 12 V, U/min. Ich werde jetzt mal alle eure Tips beherzigen, versuchen, das Getriebegehäuse zu öffnen, um den Motor zu entstören. Ich melde mich dann wieder.
Danke, SEAL.
BID = 487820
faustian.spirit
Vor allem, sind unbenutzte Pins des IC immer schön an ein festes Potential gebunden?
Und entstören tut man einen Motor mit einem Kondensator....
BID = 487824
SEAL
Das 74ls00 hat ja 4 NANDs. von denen ich nur 2 brauche. Bei diesen 2 NANDs sind alle eingänge angeschlossen. Die 2 anderen NANDs sind ohne jeden Anschluss. Aber das sollte doch egal sein, oder?
Wenn ich das so mit den Ratschläge nicht hinbekommen, werde ich einen Schaltplan erstellen. Den muss ich eh machen, um später die Platine zu ätzen
seal.
BID = 487826
@faustian.spirit
Nöö, das reicht nicht. Siehe Bild von Otiffany.
BID = 487827
@SEAL
Nöö, unbenutzte Eingänge werden i.A. gegen Masse (GND) geschaltet.
BID = 487839
PhyMaLehrer
SEAL hat am  4 Jan 2008 21:17 geschrieben :
Herz ist ein RS-FLIP-FLOP aus zwei NANDs eines 74LS00. Die gesamte Schaltung liegt an 12 V, wobei vor dem Halbleiterbauteil ein Widerstand von 470 Ohm liegt.
Was mich jetzt über die eigentliche Entstörungs-Geschichte hinaus etwas wundert: Die 74LS...-ICs haben doch 5 V als Betriebsspannung, oder nicht? Ist der 470-Ohm-Widerstand zwischen + 12 V und den Betriebsspannungsanschluß (Pin 14) des 74LS00 geschaltet? Damit ist aber noch nicht gewährleistet, daß der Schaltkreis auch wirklich (nur) 5 V bekommt.
Da würde sich eine 5,1 V - Z-Diode gut machen zwischen Pin 14 und Masse. Der 470-Ohm-Widerstand, wenn er denn so geschaltet ist, wie ich vermute, wäre dann ein guter Vorwiderstand dafür.
BID = 487844
Ohne Schaltbild der Bastelei geht hier gar nichts; das wäre Kaffeesatzleserei!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188871   Heute : 38079    Gestern : 65408    Online : 754        4.11.2026    22:07
