BID = 52255
Casiopaya Gerade angekommen
hallo zusammen!
ich bin ein neuling was ic-schaltungen etc. angeht und komme zu hause nicht weiter. ich habe mir ein paar ics von conrad besorgt. (UND-gatter, ODER-gatter etc...)
aber igendwie bekomme ich die nicht zum "laufen". zum beispiel mein UND-ic "ic 4081":
ich lege +12 V an VDD und Minus an VSS. dann lege ich an die ersten beiden eingänge jeweils + 12 V. Nach dem Schaltbild müsste an der dritten leitung jetzt ebenfalls +12 V heraus kommen. das ist aber nicht der fall. ebenso verläuft das bei meinem ic 4069 (sechs Inverter). beim 1. ausgang kommt nicht das gegenteil vom 1. eingang heraus.
habe ich da etwas prinzipiell nicht verstanden? worauf muss ich noch achten beim betrieb solcher ics?
vielen dank im vorraus
CASIOPAYA
BID = 52264
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
die ic die du benutzt sind cmos logik gatter.
MOS-Feldeffekt-Transistoren werden verwendet, um Verknüpfungsglieder der MOS-Unterfamilien aufzubauen. Diese Art von Transistor benötigt fast keine Steuerleistung, haben eine sehr kleine Bauform und sind einfach herzustellen. Lange Schaltzeiten ergeben sich hier durch die Kapazitäten der MOS-Fet Technologie. Zusäzlich sind sie empfindlich gegen statische Aufladungen, die zur Zerstörung des Bauteils führen kann. Bei der Verarbeitung dieser Technologie sollten daher besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.
kann es sein das du sie geschossen hast??
BID = 52265
Carsten_eutin Schriftsteller
hi, hast du an die versorgungsspannung für das ic gedacht??? am besten mal den versuchsaufbau skizzieren und posten  gruß, carsten
BID = 52267
Wombat Gesprächig
Kann es sein, daß Du die Nummerierung der Pins falsch ausgelegt hast?
Leg' den 4081 so vor Dich hin, daß die Haxerln unten sind, die Markierung am Gehäuse links. Der Pin 1 ist jetzt links unten, die Nummerierung verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn.
D.h., am Pin 7 (rechts unten) soll Masse angeschlossen werden, am Pin 14 (links oben) kommt Plus 12V.
Wenn Du jetzt an die Pns 1 + 2 die 12V anlegst, soll auch an Pin 3 "High"-Pegel erscheinen.
Das alles bezieht sich natürlich nur auf das normale Gehäuse, nicht auf die SMD-Ausführung!
MfG., wombat
BID = 52269
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
| | hi, hast du an die versorgungsspannung für das ic gedacht??? |
Daran, sie anzuschließen, offensichtlich schon:
| | ich lege +12 V an VDD und Minus an VSS. |
Aber arbeiten diese CMOS-IC´s nicht mit 5V? Villeicht waren die 12V zu viel, und jetzt sind sie im IC-Himmel?
MfG hanno...
BID = 52271
Triac Gesprächig
ne erlaubt sind 3-15V
BID = 52321
hi !
| | Leg' den 4081 so vor Dich hin, daß die Haxerln unten sind, die Markierung am Gehäuse links. Der Pin 1 ist jetzt links unten, die Nummerierung verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn. |
hmm. was ist denn auf dem ic (schon die dil-version) die markierung ? der runde punkt oder die halbkreisförmige ausbuchtung an der seite?
viele grüße
CASIOPAYA
BID = 52322
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
| | hmm. was ist denn auf dem ic (schon die dil-version) die markierung ? der runde punkt oder die halbkreisförmige ausbuchtung an der seite? |
Beides oder eines von beiden. Wenn die Schrift aufrecht ist, und die Kerbe/punkt links, dann ist Pin1 links unten, und die anderen Pinne sind im Gegenuhrzeiger sinn numeriert.
BID = 52428
Jornbyte Moderator
Mal als Bild:
BID = 52432
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Hi Casiopaya !!!
Francis' ue-soft hat da ein niedliches Grundlagenprogramm
zum lernen von Digitalfunktionen
"Digitaltechnik ...interaktiv"
Das spart das löten und trotzdem lernt man was dabei...
und das beste ist: Wenn man keine Lust mehr hat muß man
auch nicht hinterher aufräumen  Plastetrottel aus und
fertig iss...
Elektronics Workbench von INTERAKTIVE ist auch zu empfehlen.
Sicher gibts da noch ne unmenge anderer Programme die ich
nicht kenne und auch Spaß bereiten.
Zu beachten wäre(und das muß jeder selber entscheiden) sich zum Anfang nicht zu überfordern.
Was nützt mir ein Inverter der nur invertiert des invertierens wegen ???
mfg Achim
