es mit der zf 8.2 versucht da hatte ich allerdings nur 7.5 v dc Ausgang.
Ist bei einem Emitterfolger in der Endstufe auch nicht anders möglich.
UA=~UZ-UBE
BID = 1127260
Murray
Steht denn die Spannung auf der Hupe?
Hab da verschiedene Pläne gesehen von 7-15V Z-Diode
BID = 1127264
Murray
Ach vll. 6V oder 12V Hupe ?
BID = 1127267
gulli0618
Die hupe hat 12 v
Habe eben mal einen andere hupengleichrichter zerlegt hatte ja drei Stück die defekt sind und da waren die zwei großen Kondensatoren durch und auch wieder ein loser kontakt am Darlington MJ3001.
Den habe ich angeschlossen und hatte 12.9 v dc Ausgang.
Also beide dann mit einander verglichen sind nur die eine diode unterschiedlich.
Aber auch da kann ich nicht drauf lesen .
14 v dc finde ich etwas zu viel .
Teste da aber nochmal eine andere diode.
Die 12.9 passen und es hupt auch gut vom Klang her.
LG gulli
BID = 1127270
gulli0618
Die verschiedenen Pläne hatte ich auch gesehen . Da war tatsächlich von 7 -15 v alles an diode dabei.
Aber auch ein Widerstand fehlt der 3.9 ohm .
Na ja für mich ist auf jeden Fall jetzt klar mit ein wenig Geduld und Feingefühl kann man jeden hupengleichrichter rep.
LG gulli
BID = 1127323
gulli0618
So jetzt bin ich mit meinem test durch .
Der orginale Gleichrichter bringt ohne last gemessen eine Spannung von 12.8v dc im Ausgang.
Bei dem den ich jetzt komplett neu gemacht habe habe ich dann die 13 v z diode genommen .
Damit passt die Spannung.
Hup test hat er auch bestanden.
Das Thema ist fertig vielen Dank für die vielen Infos.
