Hupengleichrichter rep
Serverzeit: 01 11 2026  11:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1127134
Murray
Jornbyte hat am  7 Nov 2024 23:02 geschrieben :
Was sollen die komischen Striche zu den Bauelementen?
Bei den Elkos? Was wird das wohl sein
Die natürlich nicht.
Die Frage konnte auch nur von dir kommen ...
Zudem ... kennst den Unterschied zwischen "zu" und "an"?
BID = 1127135
gulli0618
Die Bauteile habe ich Gestern bestellt am Wochenende wird gelötet und dann schauen wir mal .
Ich werde auf jeden Fall berichten und freue mich auch hier als klein elektro Anfänger immer gute Ratschläge und Antworten bekomme.
LG gulli
BID = 1127136
gulli0618
Habe heute mal etwas gefunden .
Da hat sich schon einer etwas mehr Arbeit gemacht . :-)
BID = 1127137
rasender roland
Dein Plan kann so nicht stimmen. Die Hupenschaltung würde so ja ca. 40 V DC ohne Last bekommen. Für eine Vespa gibt es wohl auch gefühlt 50 verschiedene Schaltpläne.
Rasender Roland
BID = 1127138
gulli0618
Ok 👌 war im Netz drin aber in der tat gib es da sehr viele .
Mit Batterie ohne Batterie usw.
Ich habe keine drin .
Ich werde meine Teil mal rep und dann mal schauen .Wenn die hupe dann geht bin ich fertig mit allen.
Habe die vespa als Bausatz komplett neu aufgebaut .
LG gulli
BID = 1127139
Sieht doch plausibel aus...
Ich hatte mich auch erst über die zwei Dioden und zwei Kondensatoren gewundert. An einen Spannungsdoppler hatte ich zunächst nicht gedacht, ist aber wohl nötig, wenn die LiMa im Leerlauf nur eine geringe Spannung liefert.
BID = 1127148
Murray
Also die Schaltung ist eigentlich genauso wie sein gezeichneter Plan.
Nur die R sind etwas verschieden
Demzufolge wird das wohl stimmen.
Bei 40V macht es dann auch Sinn die Spannung zu begrenzen.
PS: vergesse beim Montieren nicht die gute Kontaktierung (Schraube etc.) vom Transistorgehäuse zur Leiterplatte. Sowas gammelt auch gern weg, gerade bei Vibrationen.
BID = 1127156
gulli0618
Jap super das war auch komischerweise komplett Lose.
Der sitzt noch auf einer alu Platte mit Leit paste.
Normal hätte ich das nur zerlegen können wenn ich in aus gelötet hätte.
Auch habe aber nur 2 schrauben gelößt und konnte ihn schon ab nehmen.
Deshalb ist meine Vermutung fehler 1
Der Transistor
Fehler 2 ein Widerstand
Die kleine diode war ich selber und die elkos kann ich mal messen aber die verlieren über die jahre ja auch an Leistung.
LG gulli
BID = 1127160
gulli0618
Der Transistor
LG gulli
BID = 1127175
Murray
Die Elkos hast doch beim Ausbau eh beschädigt, also wechseln.
Ist ja nur Centkram
BID = 1127177
gulli0618
Ja natürlich:-) so heute ist alles gekommen habe wieder alles zusammen.
1 Widerstand fehlt noch der kommt Montag. Dann kommt der test .
LG gulli <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1201190) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1105630) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am  9 Nov 2024 22:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am  9 Nov 2024 22:12 ]
BID = 1127179
gulli0618
Hier noch 2 Bilder
BID = 1127182
Murray hat am  7 Nov 2024 17:57 geschrieben :
Spannungsstabilisierung?
Warum machen die das überhaupt für eine Hupe?
Ist doch egal wenn die jault
Irrtum!
§55 StVZO:
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, die einen Klang mit gleichbleibenden Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord) erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von 500 mm bis 1 500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u. a.), die durch Widerhall oder Dämpfung stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie der Schallempfänger.
BID = 1127202
Murray
Stimmt, sonst klingt es wie eine Sirene
BID = 1127258
gulli0618
Hallo hier ist gulli.
So jetzt funktioniert alles.
Musste aber die Z glas diode wechseln da ich leider nicht mehr erkennen konnte was drauf stand habe ich es mit der zf 8.2 versucht da hatte ich allerdings nur 7.5 v dc Ausgang.
Jetzt habe ich eine etwas größere drin d18 und jetzt habe ich ohne last 13.8 v das passt.
Hiermit kann das Thema dann geschlossen werden.
Danke und LG gulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193984907   Heute : 34459    Gestern : 69773    Online : 426        1.11.2026    11:42
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
