HSM Aktenvernichter Securio P36 Öler für Schneidwerk geht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  03:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1122024
winnman
Was macht die Pumpe wenn du die Dauerbestromst, was wenn du die antaktest?
Ich vermute das die bei jedem Impuls eine gewisse Menge fördert.
Wenn die jetzt dauerbesaftet ist, wird sich da nichts tun, höchstens die Pumpe warm werden oder durchbrennen.
Wenn die Annahme richtig ist, dann liegt der Fehler an den fehlenden Impulsen, also Relaiskontakt klebt oder Ansteuerung des Relais passt nicht.
BID = 1122041
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was wird eigentlich mit dem gehäckselten und verölten Papier gemacht, als Restmüll verbrannt oder was
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306762   Heute : 1525    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    3:10
