HQL "dimmen"?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HQL "dimmen"?
BID = 897423
golf35443
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Guten Tag,
ich habe ein Problem was sich vielleicht verrückt anhört, aber als Dekoration habe ich in meiner Wohnung vielt tolle Sachen, darunter eine Schuch 43 Mastaufsatzleuchte.
Jetzt wollte ich diese als Schreibtischlampe nutzten (ein echter Hingucker), sie steht auf einem Miniaturmast. Die 80Watt HQL ist natürlich viel zu hell für diesen Zweck, deshalt habe ich eine 36Watt Drossel einer Leuchstofflampe vor die HQL geschraubt. Die Helligkeit ist jetzt inordnung, nur hatte ich sie nie länger als 5 Minuten an, da ich Angst habe das das Vorschaltgerät abraucht, da die HQL zu viel zieht.
Wie verhält sich die Kombination, wird die Drossel überlastet?
Das ist ernst gemeint, auch wen es verrückt scheint. :D
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: golf35443 am 24 Aug 2013 22:06 ]
Achtung! golf35443 ist ein Troll
BID = 897441
Letzte Sicherheit gibt die Messung der Stromaufnahme. Der Nennstrom steht ja vermutlich auf der Drossel drauf.
Ich halte eine Überlastung der Drossel aber für unwahrscheinlich, da die Lampe mit zu wenig Strom betrieben wird, und darauf mit einer höheren Brennspannung antwortet.
Deshalb wird die Drossel wahrscheinlich sogar geringer belastet, als mit ihrer regulären Last.
Allerdings musst du damit rechnen, daß von der schlechteren Lichtfarbe einmal abgesehen, die Lebensdauer der HQL sinkt, da sie nicht ihre Betriebstemperatur erreicht.
BID = 897518
elektron53
Hallo Golf,
ich sehe da keine Probleme.
HQL sind gegen Über/Unterlastung relativ unempfindlich und als dekorative Schreibtischlampe wird sie ja wohl kaum täglich 10 Stunden in Betrieb sein. Ich hatte zu DDR-Zeiten eine 250 W HQL mit einer 400 W Drossel in Betrieb, da gab es keine Probleme. Na ja, die Nennlebensdauer würde sicher nicht erreicht werden, aber schafft man das im privaten Bereich überhaupt? (von ständig leuchtender Hofbeleuchtung mal abgesehen)
Und was die Leuchtstofflampendrossel angeht, sollte diese eigentlich kurzschlußfest sein. Oder warum glimmen manche LSR bei defektem Starter wochenlang vor sich hin?
Die einzige Sorge die ich bei einer HQL am Schreibtisch hätte wäre das besch...e Licht. Da würde ich sicher die HQL "sezieren" und den Glaskolben über eine ESL montieren, wenns dann stilecht aussehen soll.
LG
elektron53
