Hohlstecker in Überlänge?
Serverzeit: 21 11 2026  11:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 756732
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Naja, die Lampe dürfte "schutzisoliert" sein, sonst bräuchte sie doch
keinen 2-adrigen Anschluss!?
BID = 756737
ElektroNicki
BNC wäre evtl. was anschlussfreudiger...
BID = 757117
tsaphiel
Erstmal sorry für die späte Antwort, war das ganze WOE im Real Life unterwegs! Danke euch soweit.
Ich muss immer noch nachmessen und immer noch die Rechnung heraussuchen, dann nehm ich gern Teilespenden an. Ich hab auch paypal und Erstatte gern Porto. Kann aber sein, dass es morgen wird, heute is der Tag schon wieder voll!
Ich hatte eigentlich nicht vor, die Lampe größer umzubauen. Soll ja unauffälig sein, bin eh schon illegal (und manchmal mild angehopft) unterwegs, weil ich keinen Dynamo dran hab und es kein Rennrad unter 11kg ist.
Tendenz wäre also den längeren Hohlstecker höchstens an die Lampe anzukleben und die Trennstelle im Kabel dann ggf. anders zu machen. Aber wenn der längere HS schon befreidigend tut, dann lass ich auch das.
Druff un D'widd!!!
BID = 757124
Gilb
Die Lampe lässt Du doch immer am Fahrrad, nur den Akku machst Du schon mal
ab, weil er im Haus geladen werden muss?
Dann mache die Trennstelle doch nah am Akku und schließe die Lampe fest an,
bzw. fixiere den Stecker (mit Heißkleber).
BID = 757126
tsaphiel
Falsche Grundannahmen führen zu falschen Schlussfolgerungen mein lieber Gilb.
Ich trenne Akku und Lampe. Lediglich die Leitung bleibt permanent am Rad und fügt sich dank Coaxialaufbau optisch sehr harmonisch zu den Schalt- und Bremszügen.
Die Lampe wird nur bei Bedarf angesteckt. Die hat nämlich so nen Schnellklemmer und wenn ich Einkaufen bin, klemmt die Jungend von heute ja gern mal noch ne Lampe extra dazu ...
Der Akku aus gleichem Grund und wird außerdem auch aus Gewichtsgründen nicht permanent mitgeführt.
Überhaupt ist das ganze An- und Abstecken und Anschliessen und Schlösser dranfummeln das Einizge, was mich noch am Radfahren nervt. Gerade bei Ultrakurzstrecken, macht das die meiste Zeit aus.
Druff un D'widd!!!
BID = 757128
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn Du mit diesem Rad in Berlin unterwegs wärst, dann müßtest Du Dir um den Rest auch keine Gedanken mehr machen.
So schnell, wie das geklaut wäre, könntest Du Deine Schlösser gar nicht erst auspacken...
TOM.
BID = 757300
tsaphiel
Oh Mann, es gibt so Tage...
War eben unten hab gemessen:
Schaftlänge etwas unter 12mm, davon ca 10mm "nutzbar" + ca 2mm Isolierung.
Reichelt Rechunng rausgesucht:
- Hohlstecker 9mm Schaftlänge UND
- Hohlstecker 14mm Schaftlänge
beide in i=2,1mm a= 5,5mm, gewinkelt
stehen da drauf.
Welcher isses wohl?
Naja,. Kruschkiste durchwühlt und tatsächlich noch den anderen gefunden.
Hatte wohl den kürzeren montiert. Meine mich zu erinnern, dass damals der lange nicht reingepasst hat. Eben nochmal probiert: stand wirklich ein Stück raus!
Denk mir, gibts doch gar ned. Drück nochmal nach: Frisst die Lampe den komplett!
Eben stehen noch 2 Millimeter raus und rumsbums passt doch der ganze Stecker. Hab mich schon innerlich gefreut.
Aber wie das so ist: "Unglück im Glück" wie man so schön sagt, reißt mir natürlich die Lötfahne vom Innenkontakt ab. Das Ding macht in sich schon keinen sonderlich guten Eindruck, ich glaub wenn ich da voll drauflöt zerschmilzt mir das Plastik.
Naja, Versuch macht kluch. Werd ich wohl mal am WE den Lötkolben schwingen.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433124   Heute : 8881    Gestern : 29111    Online : 410        21.11.2026    11:51
