HIRO 320 defekt Treppenlift / Rollstuhl Schrägaufzug
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: treppenlift (40)
BID = 882138
Andreas aus B
ich habe ein Problem mit meinem HIRO Treppenlift.
HIRO 320 Rollstuhl Schrägaufzug
Steuerplatine: BG P30RP
Akkus neuwertig und geladen
Fehlerbeschreibung:
- im Display kommt keine Fehlermeldung
- provozierte Fehler, wie z.B. Schalter für "Kettenriss", Notaus, "Hindernis" usw. werden erkannt und im Display angezeigt.
- Wenn "Fahrt auf" oder "Fahrt ab" gedrückt wird, klacken mehrere Relais, aber keiner der Motoren läuft an.
Normalerweise sollten die beiden Bügel hocklappen, und dann der Fahrtmotor anlaufen.
Da ich nicht in das Servicemenü komme, kann ich nicht feststellen, ob´s ein Softwareproblem ist, das evtl. durch einen Reset zu beheben wäre, oder ob die Hardware defekt ist.
Der Servicetechniker vom Hersteller hat den Fehler "Platine defekt" erkannt und will eine neue Platine einbauen...
Wer kennt sich mit dieser Technik aus und kann mir helfen?
Toll wäre ein Zugang ins Service Menü und Tipps für die Platine.
Besten Dank!
Andreas
BID = 882151
Andreas aus B hat am  1 Apr 2013 18:35 geschrieben :
Na da besteht ja noch Hoffnung.
Such mal dein Multimeter und den Duspol,und dann benutzt du jene Gerätschaften um festzustellen bis wohin die "Stromspannung" so da ist,und ab wo nicht mehr.
Falls dich das überfordert,wirst du wohl das Angebot mit der neuen Platine annehmen müssen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466025   Heute : 21405    Gestern : 20435    Online : 741        22.11.2026    23:01
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
