Hilfe, meine neue Spiegel Infrarotheizung habe ich neu gekauft nach der Montage stand die Spiegelhei Suche nach: infrarotheizung (11) |
BID = 980160
steve70 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kiel
Hilfe, meine neue Spiegel Infrarotheizung habe ich neu gekauft nach der Montage stand die Spiegelheizung unter Spannung , habe die Spiegelheizung getauscht neu montiert nun stehen die Kanten unter Spannung woher kann das kommen?
Wie falsch montiert???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steve70 am 24 Jan 2016 16:12 ] |
BID = 980161
An fehlerhafter Montage ! Du lebst gefährlich !
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 980163
Falsche Montage klingt plausibel.
Mach doch mal Fotos von der Montage und dem Anschluss. Womit hast du was gemessen?
Ist das eine fertige Heizung oder eine nachgerüstete Folie hinter einem vorhandenen Spiegel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2016 16:43 ]
BID = 980167
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich vermute mal, daß da überhaupt nicht gemessen wurde, sondern nur ein Kribbeln körperlich an den Händen festgestellt wurde.
Das könnte auch durch kapazitive Übertragung entstehen und wird beim Messen nicht zu messen sein.
BID = 980169
perl Ehrenmitglied
Sicherung raus!
Dann klemm den Mist wieder ab, solange du das noch kannst .
Später lass einen Elektriker sich um das Problem kümmmern.
