[Hilfe] LED's nachleuchten lassen
Serverzeit: 11 11 2026  21:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 477
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Forumer
Meine Ausgangskonfiguration....
5V Versorgung
Rote LED's mit 2V angeschlossen (mit widerstand)
so... also... ich möchte die led gerne nachleuchten lassen für ein paar sekunden... aber leider weiss ich nicht wie bin halt kein elektroniker.....
bitte um antwort auch per PM E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Gruss
Stefan
BID = 484
dl8sbd
Wenn ich das richtig verstehe, soll die LED noch kurz leuchten, wenn die Betriebsspannung weg ist.
Könnte man realisieren mit einer Diode vor dem Widerstand und dann zwischen K von Diode und dem Widerstand einen Elko.
Den Wert müsste man am einfachsten testen
Würde mal mit 470uF anfangen.
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 485
Electronicfox
Ich habe da einige Schaltbeispiele. Ich weiß ja nicht ob Sie die LEDs in Serie oder parallel geschaltet hast.
Uploaded Image: LEDs.jpg
BID = 486
Gast
@Electronicfox
Danke für die schnelle Hilfe.... das pic ist super
gruss
Stefan
BID = 489
Jerry
@Electronicfox
Bist du sicher das deine "Nachleucht-Schaltung" funktioniert? Der Elko lädt sich doch max. auf die Höhe der Flußspannung der LED auf - also etwa 2V. Wenn ich die Spannung abschalte erlischt die LED sofort, da die Flußspannung sehr schnell unterschritten wird.
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
BID = 493
Electronicfox
Bei meinen alten LEDs die ich einmal aus meiner Stereoanlage ausgebaut habe, hat das perfekt hingehaut. Aber das ganze ging mir immer wieder durch den Kopf und habe heute neue LEDs gekauft. Ich habe die Versuche mit jeder LED ausprobiert. Und Sie hatten recht. Das Nachleuchten hielt rund 0,5 Sekunden an. Aber bei meiner alten LED hat´s wieder funktioniert. Offenbar haben die alten LEDs einen Vorwiderstand eingebaut. Für die neuen LEDs gibt´s diese Schaltung, die bei jeder LED funktioniert.
Uploaded Image: LED-Tricks.gif
BID = 498
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
So schauts jetzt gut aus
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252506   Heute : 7584    Gestern : 7559    Online : 472        11.11.2026    21:02
