Hilfe bei LC Oszillatoren Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Hilfe bei LC Oszillatoren |
Problem gelöst
BID = 373836
Jones T. Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Linsengericht
Hallo.
Seit langem befasse ich mich mit Hochfrequenz und LC Schwingkreisen.
Aber bisher ist es mir noch nicht gelungen, einen LC Oszillator, oder auch nur einen Detektoren Empfänger zu bauen, und mir fällt einfach keine Lösung ein.
Ich habe auch schon ein bisschen hier im Forum geschaut, aber ein Beitrag, der mir geholfen hätte, gibt es hier ebensowenig wie bei Google.
Die Theorie verstehe ich (fast) komplett, bloß die Praxis wirft ihre Rätsel auf.
Ich habe mich schon mit Röhren und Transistor Schwingern versucht, beides bekomme ich nicht hin.
Die Bauteile sind neu oder gebraucht, funktionieren aber, die Spulen wickel ich selbst.
Ach, ja, für den gesetzestreu Leser möchte ich anmerken, dass ich keine rechtswidrigen Hintergründe haben, ich wollte mich einfach mal in die Materie hineinarbeiten.
Den Geboten, Verboten, etc. bin ich mir größtenteils bewusst und auch von den kleinen Postautos mit Peilempfänger weis ich bescheid.
Kann mir irgendjemand sagen, was ich falsch machen könnte, was die bekanntesten Fehlerquellen sind, und wie ich sie beheben könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar, denn ich will nicht zulassen, dass dieses Thema das letzte meiner Bastlerkarriere ist.
Jones
BID = 373847
perl Ehrenmitglied
| | was die bekanntesten Fehlerquellen sind |
Ungeeignete Teile, schlechte Kontakte, bei UKW auch zu großer Aufbau, (Steckbretter), zu feste Kopplung.
Zeig doch mal ein Foto von solch einer Konstruktion - und den zugehörigen Schaltplan natürlich.
BID = 374566
Hallo.
Hier sind endlich die Bilder.
Die Schaltung bei der Röhre ist die 3-Punkt-Schaltung,
bei der Transistorschaltung bin ich mir nicht mehr sicher (Das Bild hat die Schatlung überlebt).
Meine anderen Schaltungen sehen so ähnlich aus, also ich hab keine meterlangen UKW Leitungen.
BID = 374602
Peda Schriftsteller
Das schaut aber nicht so aus (oberes Bild) als würdest du überhaupt in den UKW-Bereich kommen. Das ganze schwingt vielleicht irgendwo drunter.
Solche Schaltungen aufzubauen, is gar nicht so schwer, vielleicht hast du ein Gymnasium in der Nähe mit ausreichend großer Physiksammlung, die zeigen dir bestimmt gerne den ein oder anderen Versuch.
BID = 374635
perl Ehrenmitglied
| | Das schaut aber nicht so aus (oberes Bild) als würdest du überhaupt in den UKW-Bereich kommen. Das ganze schwingt vielleicht irgendwo drunter. |
Eben.
Außerdem eignet sich bei weitem nicht jede Röhre für UKW.
Daß derartige Frequenzen mit Röhren schon schwierig zu beherrschen sind, magst du daran sehen, daß diese Frequenzen bis zum Ende des zweiten Weltkriegs allenfalls vom Militär benutzt wurden.
Wenn es schon ein UKW-Oszillator sein muss, dann nimm einen der zahllosen "Prüfsender"-Vorschläge mit einem Transistor, denn wenn eine Röhre erst einmal auf einer solchen Frequenz schwingt, erzeugt sie auch eine kriminell hohe Abstrahlung.
Im NF-Bereich bis hin zur Kurzwelle , kannst du hingegen gut mit Röhren experimentieren.
BID = 374722
pmtsensors Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Wiedergeltingen
das Problem ist gar nicht so schwierig:
Du brauchst einen LC-Schwingkreis, Formel ist f = 1 / (2 x Pi x Wurzel(LC))
Dann braucht Du eine Rückkopplung, entweder kapazitiv oder induktiv und einen Transistor als Verstärker, damit der Schwingkreis genug Anregungsenergie bekommen kann und dauernd schwingt.
Sieh Dir mal diesen Link an:
http://www.dj4uf.de/lehrg/b07/b07.html
Da ist alles genau erklärt.
Noch ein Tip: wenn Du in den Emitterkreis einen Kopfhörer legst, kannst Du auf der "Sendefrequenz" des Schwingkreises Radio hören. Das ist das alte Pendelaudion-Prinzip.
Aber immer daran denken, das Ding sendet!!!
pmtsensors
Noch ein Zusatz: mit einem normalen npn BF...Transistor gehen die Schaltungen sogar im fliegenden Aufbau (kurze Leitungen!) bis einige 100 MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pmtsensors am 3 Okt 2006 18:19 ]
BID = 374983
Hallo.
Vielen Dank, für eure Hilfen.
Ich denke, ich probiere das mit der Physiksammlung mal aus, zufälligerweise bin ich an einem Gymnasium.
| | wenn eine Röhre erst einmal auf einer solchen Frequenz schwingt, erzeugt sie auch eine kriminell hohe Abstrahlung. |
Das mit den Röhren lass ich dann mal lieber bleiben, ich will ja nicht illegal werden...
Danke auch für den Link, da muss ich mich erst mal durcharbeiten.
Ich denke, ich werde das irgendwie hinbekommen, danke euch allen.
Falls es wider erwarten nicht klappen sollte, frag oder probiere ich einfach weiter.
Jones T.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497838 Heute : 14402 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 16:51 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323190689087
