Hilfe bei Laborgerät
Serverzeit: 29 10 2026  07:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780974
Welche soll ich nun nehmen?
Du kannst auch den dritten, von powersupply gemachten, Vorschlag befolgen und eine 1N5408 nehmen.
Ich würde allerdings meinen Vorschlag vorziehen, denn möglicherweise gibt es einen schaltungstechnischen Grund für die Verwendung der Dioden mit so hoher Sperrspannung.
Auf jeden Fall gehört in die Leitung, die vom Schleifer des Stelltrafos kommt, auch noch eine schmelzsicherung, z.B. 1,6A.
Vielleicht gab es die mal, aber ich kann nichts davon erkennen, und die Verdrahtung ist ja aufgelöst.
Allerdings teile ich mittlerweile die Bedenken von Otiffany:
Er sieht, wie die Teile angeschlossen werden müssen, ich sehe es, und du sitzt mit der Nase davor und siehst es nicht.
Deshalb solltest du den Wiederaufbau des Geräts vom jemandem machen lassen, der sich damit auskennt.
Hier ist auf allen Teilen Netzspannung, und Fehler im Umgang damit enden ganz leicht tödlich.
BID = 780986
Steinbock0185
Na gut,
dann die altbewährte Bilderanleitung.
Ich habe jetzt die 2 äußeren Anschlüsse mit + und - verkabelt. Richtig?
Die 2 schwarzen durchtrennten Kabel haben ja keine Bedeutung da sie ja vom ein/aus Schalter kommen.
Wenn ich nun Strom auf den Trafo gebe müsste er leise brummen und sich leicht erwärmen?!
Ist das soweit richtig?
Und keine Angst so schnell komm ich nicht unter die Erde, in der Hinsicht bin ich sehr vorsichtig!
BID = 780991
Nein!
Wenn du nicht gerade den bisher unbekannten Gleichstromtransformator erfunden hast, führt das umittelbar zum Feuerwerk.
Wie man sieht, täuscht du dich gewaltig!
Damit das hier kein Frage- und Antwortspiel fürs Try-And-Error-Verrfahren wird, schliesse ich das Thema mal.
Das geschieht zu deiner eigenen Sicherheit!
Bitte versuche da nichts auf eigene Faust, sondern übergib das einem Fachmann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193808171   Heute : 19194    Gestern : 49271    Online : 457        29.10.2026    7:42
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
