Hilfe bei Aufgabe Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 637805
Schmitti1980 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Hy @ all wer kann mir bei dieser aufgabe helfen ?
Aufgabe 5 und 6
Danke im Vorraus
BID = 637810
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Schmitti und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Was hast du denn an speziellen Fragen zu den Aufgaben?
Zur Erklärung: Wir helfen hier gerne, aber komplette Aufgaben lösen wir nicht. Daher musst Du schon erstmal etwas Input bringen, dann werden wir Deinen Lösungsweg überprüfen udn Dich in die richtige Richtung schubsen. Wenn Dir das zu anstrengend ist - frag' bitet anderswo.
Wenn Du dagegen selbst lernen willst, wie es funktioniert, dann bist Du hier goldrichtig...
Also her mit Deinen Lösungsansätzen - dann findet sich schon ein wissender Helfer (der ich sicherlich nicht bin, dazu bin ich zu doof...  )
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 637811
BID = 637813
Bartholomew Inventar
Schaut gut aus  Fehlt bloß noch der Pfeil an den pnp-Transistoren. Bei npn/pnp-Transistoren malt man den Pfeil immer an den Emitter. Beim npn-Transistor hängt der Emitter an der negativen Seite des Transistors (also im Schaltbild meist unten), beim pnp-Transistor an der positiven Seite (in deinem Schaltbild oben). Der Pfeil zeigt die technische Stromflussrichtung durch den Transistor. Also beim npn vom Transistor weg, beim pnp in den Transistor hinein.
Zu Aufgabe 5:
Ich nehme an, ein BC140 soll mit anderen Transistortypen verglichen werden, z.B. BC337 oder BC547. Ein 547 braucht so zwischen 0,6 und 0,7V zwischen Basis und Emitter (abhängig vom Strom, je mehr Basisstrom, desto geringer die Basisspannung, also genau umgekehrt wie beim normalen Widerstand!). Der BC140 braucht 0,9V, also etwas mehr. Dafür verträgt er das fünffache an Kollektorstrom, kann also mehr Leistung schalten.
Gruß, Bartho
BID = 637814
Danke für die Hinweiße
zu Aufgabe 5: was ist der genaue Unterschied bei diesem Transistor zu anderen und wieviel Volt hat er wenn er leitet.
BID = 637820
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Bartholomew hat am 1 Okt 2009 17:13 geschrieben :
Die relativ hohe UBE resultiert evtl. daher, weil er den Spannungsabfall am Amperemeter mitmißt.
@Schmitti1980:
schau Dir nochmal Schaltung B an und in der Tabelle "Transistor leitet/sperrt"
bluebyte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506524 Heute : 448 Gestern : 22653 Online : 394 25.11.2026 0:16 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632581710815
