Hilfe bei Adressangabe!?!?!
Serverzeit: 29 11 2026  07:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15759
Andi_Reiter
hab einen IC und muss in diesem an bestimmter Stelle
einen 4 stelligen Hexcode schreiben, damit meine Anwendung funktioniert (Diplomprojekt)
Der 4 stellige Hex-Code lautet: 78 F5
Der Adressbereich in dem der Code eingetragen werden soll ist:
0000h bis 001fh.
Kann mir wer erklären, wie ich in den Bereich von 0000 bis 001F nur 4
Hexzahlen schreibe.
In diesem Adressbereich sind bei mir im Brennprogramm 16 Blöcke mit jeweils
2 Hexzahlen, also insgesamt 32 Hexzeichen.
Wenn ich bei 0000 anfange mit dem 4 stelligen Hex-Code bin ich bei 0001 fertig.
Was schreib ich dann in die anderen 28 Hexzeichen bis Adresse 001F.
Bitte dringend um Hilfe, bin am verzweifeln!!!!!
Danke im Voraus, Andi
MFG, Andi
BID = 15763
Könnte bitweise gemeint sein, aber dann sind auch noch 16 Stellen übrig.
Kann auch sein, daß der ganze Bereich mit 78f5 gefüllt wird. Das macht man z.B. um Stray-Interrupts aufzufangen.
Was für ein IC ist das denn ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2003 16:47 ]
BID = 15771
Andi_Reiter
Es ist ein 93C56 Baustein.
Was bedeutet bitte Bitweise????
Kann mir das wer erklären!!!
Also wird wohl in den Angaben ein Fehler sein.
Hab die Daten so von meinem Professor bekommen,
also ich muss die vorhandenen Daten gegen die neuen an dieser Adresse austauschen.
Vielleicht weiss der ja mehr.
MFG, Andi
BID = 15778
Andi_Reiter
Danke, hat sich erledigt!!!!
Ich muss die 2 Bytes in den ganzen Adressraum schreiben.
Immer wieder!!!!!
Danke nochmals für den Tip!!!
MFG, Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608018   Heute : 5529    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    7:54
