Heizungssteuerung / Kesselsteuerung AEC 6
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 953618
nunne1988
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungssteuerung und brauch Hilfe bei der Ersatzteile suche bzw Bestätigung das ich auf der Richtigen spur bin. Ich habe einen Holzkessel der beim anheizen die Temperatur des Rücklaufs via Mischer auf 60 °C bringen soll doch dieser funktioniert nun nicht mehr nach tauschen des Ventils und des Mischers habe ich festgestellt das der Fehler von der Steuerung kommt. Ich habe an den Klemmen für auf und zu Spannung anliegen siehe Bild 1.bei auf 146V und bei zu 230V.ich habe heute die Platine ausgebaut da ich vermute das einer der triacs kaputt ist. zur genauen Findung des Typs habe ich mal einen aus der Platine ausgelötet Bild 2 ich denke den habe ich schon bei Conrad gefunden also den richtigen typ (http://www.conrad.de/ce/de/product/151539/TRIAC-STMicroelectronics-BTA12-600BW-Gehaeuseart-TO-220AB-IGT-Min-2-mA-IT-RMS-12-A-Spitzensperrspannung-UDRM-600-V) nun gibt es aber auch noch Varistoren Bild 3 (Keko CV275J14) da bräuchte ich Hilfe beim finden eines Ersatz.
meine Frage generell bin ich auf dem richtigen weg und welche Komponenten passen zum 1 zu 1 austausch.
vielen dank und Grüße Nunne1988
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2456314) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1914569) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nunne1988 am 14 Feb 2015 13:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nunne1988 am 14 Feb 2015 13:36 ]
BID = 953621
Wie kommst Du darauf, daß ein Varistor defekt sein könnte?
Bist Du sicher, daß der Triac defekt ist?
BID = 953623
nunne1988
den Varistor würde ich zur Sicherheit mit tauschen.Laut plan ist das einzigste was dazwischen ist ja der Triac anders kann ich mir die Spannungen an den Ausgängen nicht erklären.
BID = 953643
Ich fürchte, Du kennst die Aufgabe eines Varistors nicht.
Ein Triac wird von der Elektronik angesteuert. Die Chance, daß dort der Fehler zu suchen ist, ist auch noch eine Möglichkeit.
BID = 953698
winnman
ersetze doch testweise den vermutlich defekten Triac mit einem der OK ist.
BID = 953699
winnman
Also aus einem anderen Ausgang.
BID = 953704
TF_tronikfan
146 V kommt mir recht komisch vor.
gemessen mit hochohmigen Messgerät ?
Welche Widerstandswerte hast Du bei ausgeschalteter Steuerung?
Hängt evtl der Enschalter des Antriebs?
BID = 953705
woodi
TF_tronikfan hat am 15 Feb 2015 11:21 geschrieben :
In jeder Stellung aus der Endstellung sind beide Endschalter geschlossen und so kann Spannung über den Betriebskondensator auf den anderen Eingang (auf/zu) zurückkommen. Dazu muss der Endschalter nicht defekt sein, aber der Hinweis auf die Rückspannung ist vollkommen richtig.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 953708
woodi
woodi hat am 15 Feb 2015 12:00 geschrieben :
In jeder Stellung außer der Endstellung sind beide Endschalter geschlossen und so kann Spannung über den Betriebskondensator auf den anderen Eingang (auf/zu) zurückkommen. Dazu muss der Endschalter nicht defekt sein, aber der Hinweis auf die Rückspannung ist vollkommen richtig.
Ergänzung zum Verständnis:
(Sorry für das schlechte Foto)
0 -> N
1 -> auf
2 -> zu
Die rechten Kontakte sind gedoppelt und der Stecker kann zum Umstellen der Laufrichtung aufgesteckt werden. Ansonsten sind sie frei.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 15 Feb 2015 13:11 ]
BID = 953983
nunne1988
Habe es mit einem benning cm2 messgerät gemessen weiß aber nicht ob es hochohmig ist oder nicht. die spannungen bei auf und zu hab ich auch gemessen mit abgeklemmten motor und da ich schon 3 verschiedene motoren ausprobiert hab denke ich nicht das es vom motor oder kabel kommt.ich tausche morgen den triac und wenn es diese nicht sind schicke ich die steuerung ein und überlasse es den experten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332498   Heute : 2050    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    4:45
In 844 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0766580104828
