Heizungspumpe Grundfos Alpha 2
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizungspumpe (76)
BID = 971525
frankyDu
Eine Heizungspumpe Grundfos Alpha2 ist jetzt das 3. Jahr im Betrieb.
Jetzt läuft sie in allen Stellungen nur mit Volllast. Eigentlich ist es eine geregelte Pumpe und die Leistungsaufname sollte irgendwo bei 10 - 20 Watt liegen. Das war auch die letzten Jahre so.
Was kann an dieser Pumpe plötzlich defekt sein? Leider gibt das Internet wenig Information dazu bekannt. Ausser, dass die Qualität der Grundfos pumpen sehr schlecht ist.
BID = 971960
:andi:
Im einfachsten Fall kann ein Triac kaputt sein, solche Bauteile sterben gerne mal mit "Volldurchgang". Passiert auch bei Dimmern, da gibts dann nur noch volle Helligkeit.
Wenn es ein mechanischer Stufenschalter ist, kann aber auch der kaputt sein. Oder es ist Wasser in die ganze chose eingedrungen ...
BID = 972118
woodi
dazu ist jede Menge im Netz zu finden.
Besonders im Auto-Adapt-Modus.
Hier klicken
Hatte selbst auch die Probleme.
Fahre jetzt mit Proportionaldruck und es läuft.
Mal sehen wie lange.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494241   Heute : 10804    Gestern : 16862    Online : 976        24.11.2026    13:23
