Heizung Umwälzpumpe drosseln Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Heizung Umwälzpumpe drosseln |
BID = 699598
Angelo Neu hier
Für den Hauptkreis habe ich mir vor 2 Jahren eine Pumpe gekauft , die die Leistung selber auf bei mir 5-7 Watt runterdrosselt und bin sehr zufrieden damit.
Für den Warmwasserkreis ließ ich die 40 Watt Pumpe, die nur 1 Std pro Tag läuft.
Die Pumpe der WW Solaranlage läuft auch mit der fixer 40 Watt Einstellung.
Nun hab ich überlegt, diese Pumpen auch zu drosseln.
Ich habe mir so Drosselteile zum zwischenstecken für Lampen gekauft. Also Dimmer mit Phasenanschnittregelung.
Dieses Teil dazwischengeschaltet läuft nun die Pumpe stufenlos geregelt. Kann man logischerweise bis zum Stillstand runterregeln.
Der Dimmer hat jedoch ein leises Pfeiffen, wie ich es auch von anderen Reglern kenne.
Ist das unbedenklich?
Wieviel Strom verbraucht so eine Phasenanschnittregelug?
Hat jemand Bedenken, die se Pumpe mit dem Dimmer längerfristig zu betreiben?
Wäre ja ne wirklich günstige Lösung, mit nem 10€ dimmer den Stromverbrauch genauso senken zu können wie ne 200€ Pumpe.
BID = 699602
perl Ehrenmitglied
| | Hat jemand Bedenken, die se Pumpe mit dem Dimmer längerfristig zu betreiben? |
Ja, ich.
BID = 699603
sam2 Urgestein
Glühlampendimmer sind i.a. nur für ohmsche Lasten geeignet, also NICHT für induktive, wie Pumpen etc.
Es gibt aber auch geeignete Dimmer (erkennbar an der Angabe "auch für NV-Halogenlampen an konventionellen Trafos).
Der Eigenverbrauch eines Dimmers ist sehr gering.
Generell muß man aufpassen, daß man nicht zu weit drosselt, damit stets noch ein sicherer Anlauf der Pumpe gewährleistet ist. Ansonsten kann es zu Schäden an der Pumpe kommen.
BID = 699634
Angelo Neu hier
| | "auch für NV-Halogenlampen an konventionellen Trafos)" |
genau das steht drauf, hab ich vorher geschaut!
@perl, Bedenken welcher Art?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 1 Jul 2010 16:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194140004 Heute : 50172 Gestern : 70074 Online : 534 3.11.2026 18:28 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496029853821
