Heizkosten senken
Serverzeit: 18 11 2026  06:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizkosten senken
BID = 862548
Leider stimmt es so pauschal NICHT, daß man durch Nachtabsenkung Energie spart.
Es hängt auch sehr vom Wärmeerzeuger und etwas von der Auslegung der Anlage ab!
Hintergrund:
Moderne Heizungsanlagen sind (eben um sparsam zu sein) nicht mehr so überdimensioniert, wie es früher der Fall war.
Für das Wiederaufheizen wird aber eine weit größere Leistung benötigt als für ein Durchheizen. Um diese bereitzustellen, ist i.d.R. (bei Warmwasserumlaufheizungen) eine deutlich höhere Vorlauftemperatur nötig.
Je nach Wärmeerzeuger kann diese aber nur mit einem niedrigeren Wirkungsgrad bereitgestellt werden (z.B. bei Brennwertgeräten oder Wärmepumpen). Bei Luft-Wärmepumpen kommt noch der Umstand hinzu, daß die höchste Leistung (zum morgendlichen Wiederaufheizen) oft dann abgefordert wird, wenn die Quelle die niedrigste Temperatur hat. Folglich sinkt die durchschnittliche Arbeitszahl merklich.
Endenergie und Nutzenergie sind also NICHT identisch und auch ihr Verhältnis ist variabel (leistungsabhängig).
Hinzu kommt, daß man bei Schwachlasttarifen so u.U. einen Gutteil des Energiebezugs vom NT in den HT verlegt.
All dies erhöht die Heizkosten und kann durchaus die Ersparnis durch die Absenkung weit überschreiten!
Bei neuzeitlichen (gut gedämmten) Gebäuden ist jene von Fritz dargelegte Sparwirkung sowieso extrem gering, da diese im Verlauf von 12 Stunden auch bei völligem Abschalten der Heizung nicht mehr als ca. 1K Temperatur verlieren.
Dort kommen dann praktisch nur die geschilderten negativen Effekte zur Geltung.
Fazit:
Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto unsinniger ist eine Absenkung - und umgekehrt.
BID = 862568
tm1000er
Einfach mal ein Zimmer nicht heizen spart auch enorm Schlafzimmer oder Flur oder oder das spart auch noch mal eine ganze Ecke .
Wenn ich mal einen Raum eine weile "Aus " mache merke ich das auch sofort
an der verbrauchten Energiemenge .
BID = 864043
Das ist Unsinn.
Und schadenträchtig dazu.
Außerdem für Mieter verboten!
BID = 864047
Murray
Sam schreibtst du als Vermieter?
Aber was sollte dagegen sprechen z.B. im Flur oder Wirtschaftsraum?
Vorausgesetzt man hält die Türen geschlossen.
Im Schlafzimmer ist es wohl schon kritischer. Aber dann schimmelt bestimmt die Matratze schneller als die Wand.
BID = 864056
woodi
Murray hat am 23 Dez 2012 19:24 geschrieben :
Das muss wohl sehr vom Gebäude abhängen.
Ich wohne in einem Altbau und das Schlafzimmer wird schon über 150 Jahre in dieser Form genutzt.
Bis auf ganz kalte Tage ist nie die Heizung an und nachts ohnehin nie.
Nachts ist das Fenster gekippt und morgens wird gründlich gelüftet und die Betten ausgelegt.
Noch nie Probleme oder Schimmel gehabt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 864137
Ich bin zwar Vermieter von Wohnungen. War auch schon selbst Mieter.
Aber das schrieb ich in erster Linie als Mod, der auch etwas Ahnung vom Thema hat.
Denn wir wollen ja nicht, daß hier falsche oder mißverständliche Aussagen unkommerntiert stehenbleiben!
Denke immer daran, daß auch unbeteiligte Dritte dies lesen und dann bei der Anwendung evtl. massiv Ärger bekommen könnten. Wenn es dumm geht, färbt solch Ärger auf den Betrieber dieses Forums rechtlich ab...
In erster Linie mal die mietvertragliche Nebenverpflichtung, alle Mieträume IMMER in ausreichendem Maße zu belüften und ggf. zu beheizen.
Hintergrund ist - neben möglichen Bauschäden durch Kondensatbildung oder auch dem Einfrieren von in den Wänden verlegten Wassser- bzw. Heizungsleitungen - auch der ansonsten erfolgende Wärmediebstahl von Neben- Unter- und Oberliegern.
Das ist IMMER ratsam, wenn Räume merklich unterschiedliche Temperaturen aufweisen.
Das ist keineswegs gesagt. Im Regelfall ist es umgekehrt (Taupunkt)!
BID = 867967
Brotzkocken
Zimmer nicht zu heizen ist okay, hauptsache kein Tauwasser (Einfachfenster zeigen dies gut an).
Bei Nachtabsenkungen (oder Tagabsenkungen) kommt noch hinzu, dass die Waende erst, vom Kondensat klammfeucht, trockengeheizt werden muessen, um wieder warm zu werden. Das dauert.
Bei ausgekuehlten Waenden brauche ich fuer Behaglichkeit eine Lufttemperatur von 20 Grad, was schon kritisch wird wg. (relativer) Lufttrockenheit und Konvektionsstaub *hust*.
Schalte ich jedoch die Heizung nicht ab, sondern lasse sie bei Abwesenheit niedrig weiterlaufen, dass die Waende nicht auskuehlen, bin ich mit 16 Grad Lufttemperatur vollauf zufrieden. (Ich gestehe allerdings, dass ich im Winter auch in der Wohnung einen Pullover trage...)
Und das mit den explodierenden Nachtstrompreisen ist schon eine Sauerei.
Da schalten sie aus ideologischen Gruenden lieber nachts die ganzen Windparks ab, als die Leute mit dem Windstrom in der Schwachlastzeit CO2-neutral heizen zu lassen.
BID = 867990
woodi
Brotzkocken hat am 14 Jan 2013 16:21 geschrieben :
Es würde ja schon reichen wenn man dann zu günstigen Konditionen laden könnte. Einen billigeren Speicher kann man zur Zeit nicht haben.
Die EVUs wollen aber m. E. das volle Geld und einem nicht günstig Strom verkaufen.
Also wird lieber abgestellt und das angebot günstlich verknappt.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333884   Heute : 3446    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    6:57
