BID = 858966
smoker Gerade angekommen
Guten Tag
Ich wohne in einer Mietwohnung mit elek. Heizung es sind zwei Zähler verbaut somit Heizstrom wird extra abgerechnet, diesen möchte ich reduzieren so gut es geht!
Ich Arbeite in schicht und bin von 16 bis 5 oder von 23 bis 10 in der Wohnung..
meine Frage ist es einstellbar das nur die Heizung im NT zieht? und nur heizt wenn ich zuhause bin !?
oder wie muss ich es am besten einstellen ?
habe bis jetzt nur die Sicherung eingeschaltet wenn ich heim kam , leider hab ich so ein hohen verbrauch,leider ist es auch schlecht Isoliert!
Danke mit freundlichen grüßen danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smoker am 21 Nov 2012 21:24 ]
BID = 858983
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Man könnte dem Thermostat ne Zeitschaltuhr spendieren...
BID = 858984
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Bilder sind leider zu klein und zu schlecht um da irgendwas drauf lesen zu können. Kannst du die nochmal in brauchbarer Qualität hochladen?
BID = 859052
BID = 859079
dl2jas Inventar
Welchen preislichen Vorteil in Cent pro kWh hat momentan dein Nachttarif?
DL2JAS
BID = 859120
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
smoker hat am 21 Nov 2012 21:22 geschrieben :
meine Frage ist es einstellbar das nur die Heizung im NT zieht? und nur heizt wenn ich zuhause bin !? |
Grundsätzlich muß man zwischen Aufladebetrieb(immer nach NT freigabe)und Zuheizbetrieb(manuell steuerbar,läuft auf HT/NT unabhängig von der Freigabe) unterscheiden.
Der Entladebetrieb erfolgt nur über den Lüfter,selbst wenn die Heizung kein Strom mehr verbraucht(Aufgeladen)
Der Ladegrad wird über den Aufladeregler am Ofen eingestellt.
Noch was:wird der Warmwasserspeicher mit Schnellaufheizung betrieben?
habe bis jetzt nur die Sicherung eingeschaltet wenn ich heim kam , leider hab ich so ein hohen verbrauch, |
Auf keinen fall die Steuersicherung ausschalten,da die Heizkörper eine Rückwärtssteuerung haben,sprich keine Spannung->voll aufladen.Ansonsten kann man noch die Lastkreissicherungen ausschalten,was aber dazu führt,daß zuvor keine Wärmeenergie gespeichert wird.
Ganz nebenbei:Was verbrauchst du im Jahr auf HT bzw NT?Wieviel Quadratmeter hast du?
One Flash and you're Ash !
BID = 859230
3,5 Zimmer Wohnung 65qm
Warmwasser in der Küche vom Boiler im Bad ein Durchlauferhitzer aber denke diese laufen Normal über den Nutzer strom nicht über Heizstrom!
nur Heizstrom HT auf der Rechnung ist viel zuhoch!
Ich würde am liebsten das so einstellen oder sogar eine Steuerung verbauen das nur im NT geheizt wird oder wenigstens ein LED anbringen so das ich weis ob NT oder HT verbraucht wird .. bin im 3 stock Zähler sind leider im Keller ..auf Dauer eingeschaltet finde ich nicht sinvoll da ich manchmal 2Tage ausser haus bin.
neuer preis 2013 ist brutto ca. 18 cent kWh NT da wäre aber noch spiel raum zu einem anderen Anbieter , möchte aber erst die Jahres Abrechnung abwarten
Danke für Eure Antworten
und ein schönes We
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smoker am 23 Nov 2012 18:53 ]
BID = 859234
Kleinspannung Urgestein
smoker hat am 23 Nov 2012 18:50 geschrieben :
Ne Hütte gleichmäßig temperiert halten ist aber auf Dauer billiger und sinnvoller als ständig hochheizen und auskühlen lassen.
BID = 861440
sam2 Urgestein
Es handelt sich um Nachtspeicheröfen der Bauart III (mit Gebläse)?
Die Anlage sollte dann so ausgelegt und eingestellt werden, daß man überhaupt keinen HT-Heizstrom benötigt!
Wie ist das Verhältnis denn jetzt?
Und wie hast Du es ermittelt?
BID = 861468
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Wieso? Weniger Temperatur heißt weniger Wärmestrom durch die Isolation, immer. Was sollte es bringen ständig zu heizen?
mfg Fritz
BID = 861517
Rahmenantenne Schriftsteller
Beiträge: 552 Wohnort: Kiel
Kleinspannung hat am 23 Nov 2012 19:37 geschrieben :
Das stimmt. Und die meiste Wärmeenergie ist auch nicht in der Luft, sondern in den Bauteilen wie Schränke, Wände und Gegenstände gespeichert. Was man in der nicht geheizten Zeit eingespart hat, muß man zusätzlich wieder aufwenden, um die total ausgekühlte Wohnung wieder aufzuheizen. Die Luft wird schnell warm, nicht aber die ausgekühlten Wände und Gegenstände, die werden nicht mal eben in 30 Minuten wieder warm, das dauert viel länger. Das gleiche sagen immer wieder Bauingenieure und Sachverständiger und empfehlen auch, es mit der Nachtabsenkung nicht zu übertreiben.
In der kalten Jahreszeit dürfen die Räume sowieso nie tagelang ohne Heizung auskühlen, ganze einfach wegen der Gefahr von Schimmelbildung. Und gerade bei schlecht isolierten Außenwänden ist das ein Thema. Die kühle Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen und die Außenwände kühlen wegen fehlender Heizung noch stärker stärker aus. Zwangsläufig bildet sich innen Kondensat an den kühlen Außenwänden und die Grundlage für den Schimmel ist da. Einige Tage eine feuchte Außenwand innen reicht schon damit die Sporen auskeimen. Und ist er erstmal da, kann man sich ernstahft seine Gesundheit ruinieren.
Altbauten und Wohnungen mit unzureichender Wärmedämmung müssen daher ausreichend geheizt und gelüftet werden müssen, um Schimmelpilz zu vermeiden.
Tut man das nicht und es bildet sich welcher, kann und wird der Vermieter dem Mieter wegen dessem Fehlverhalten die Sanierungskosten zur Beseitigung des Schimmelpilzes in Rechnung stellen, und das kann schnell in 5stellige Eurobeträge gehen. Und dann hilft dann auch kein Anwalt mehr....
Energiesparen ist sinnvoll, aber nicht so, daß Schäden am Bauwerk entstehen. Auch bei Abwesenheit sollten die Räume zumindest auf 16 bis 18 Grad gehalten werden. Diese Fehler werden leider immer wieder gemacht. Dabei sollte die Gesundheit wichtiger sein, als ein paar Euro Heizkosten im Monat.
Ich hatte hier massive Schimmelschäden und immer noch welche, was aber nicht an unzureichenden Heizen lag, sondern erstmal an zu wenig Lüften (gerade im Winter bei Frostwetter); auch ein falscher Weg zum Energiesparen; denn die Feuchte die ständig durch Atmen, Kochen usw. entsteht, muß mehrmals täglich rausgelüftet werden, sonst schimmelts bald. Und zweitens lag es daran, daß die Außenwände mit zuviel Müll (Schränke) zugestellt waren. Und sowas geht nicht. Bei fehlender oder schlechter Wärmedämmung (also überwiegend Altbauten) haben größere Schränke / Regale an überhaupt gar keiner Außenwand was zu suchen. Nachdem ich alles an die Innenwände gestellt habe, und was nicht mehr hinpasste in Schrott geschmissen habe, habe ich zumindest in meinem Reich keinen Neuschimmel mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 8 Dez 2012 1:07 ]
BID = 861521
Rahmenantenne hat am 8 Dez 2012 00:34 geschrieben :
Meine Rede seit 1945...
Ich bin auch beruflich bedingt öfter 14-Tage bis 3 Wochen nicht zu Hause.
Meine Thermostate stehen in der Zeit immer auf der 2.
Was zur Folge hat,das wenn ich mal nach Hause komme nie ne eiskalte Bude hab,und seit geraumer Zeit bei der Betriebskostenabrechnung immer noch was rausbekomme...
BID = 861537
Murray Inventar
Na morgen fahre ich nach 1,5 Wochen wieder in meine andere Wohnung. Da steht der Heizungregler gerade so bei ca. 9 Grad
Letztens hatte sie sich auf knapp 14 Grad runtergekühlt, da waren draussen auch um die 0 Grad.
Und rausbekommen habe ich dieses Jahr 1,5 Monate an Nebenkosten.
Morgens lüfte ich eh immer auf Durchzug Schlafzimmer, Bad etc. mindestens 10 Minuten durch.
@Rahmenantenne das was du beschreibst ist ja eigentlich erst durch stückhafte Wärmedämmung so entstanden. Da werden neue Fenster eingebaut und schon fehlt der bisherige Luftaustausch und kondensiert es an der kühlen Wand.
BID = 861562
Hallo, ,, ja das freut mich das sich hier was tut ... jetzt wenns draussen schön kalt wird!
hab ich das jetzt richtig verstanden !?,,,
also die Absenkung auf 50% stellen Absenkung bedeutet wenn der Heizkörper voll ist wird um 50% stromaufnamer Reduziert oder ?
am Sicherungskasten die 14° E2 wenn es kälter wird wie 14° gehn die Heizkörper an ?
und am Heizkörper( mit Lüfter ) die Aufladung ganz aufdrehen und den Temp.Regler (unterer Drehknopf 5-10-20-30) auf NUll drehen und nur bei bei Bedarf aufdrehen..den kippschalter auf Mond .
somit wird der Heizkörper nur mit NT aufgeladen Heizkörper wird warm.. und bei Bedarf kann ich die Hitze ablüften lassen über den unteren Drehknopf,und der Lüfter läuft an... ist das Richtig ?
Danke schönes warmes wochenende
BID = 861665
Was man in der nicht geheizten Zeit eingespart hat, muß man zusätzlich wieder aufwenden. |
Das stimmt schon, aber die zum Aufheizen notwendige Energie entspricht exakt der, die man beim Abkühlen herausbekommen hat:
Q=m*c*(T_tag-T_nacht).
Q... Wärmemenge (J)
m... Masse die abkühlt/geheizt wird (kg)
T_tag, T_nacht... normale bzw. abgesenkte Raumtemperatur (K)
Nur der Wärmestrom durch die Isolation ist während der Absenkung geringer, da ja das Temperaturgefälle zur Umgebung geringer ist:
dQ/dt=A*k*(T_innen-T_außen)
dQ/dt... Wärmestrom durch die Isolation nach außen (W)
A... Wandfläche (m^2)
k... Wärmeübergangkoeffizient (W/(m^2*K))
T_innen, T_außen... Raumtemperatur und Umgebungstemperatur
Das heißt, dass man durch Nachtabsenkung sehr wohl Energie einspart. Wieviel, das hängt natürlich davon ab.
Dass die Räume Zeit brauchen um abzukühlen und aufzuheizen ist auch klar. Das man sich durch übertriebene Absenkung Probleme wie Schimmelbildung einhandeln kann auch. Aber darum geht es hier ja nicht.
mfg Fritz
