Heizdraht Fliesenheizung: VIEL ZU TEUER ! Suche nach: heizdraht (272) |
BID = 560761
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Sorry, ich wusste nicht, dass es hier mit Links vom großen C Probleme gibt. |
Die Probleme gibt es überall, das liegt am Shopsystem von Conrad, nicht an uns. Daher gibt es dort ja die Funktion einen funktionsfähigen Link zu erzeugen.
BID = 560762
sam2 Urgestein
Dem ist auch nicht so. Sondern es gibt - immer und überall - Probleme mit Links auf abgelaufene Online-Sitzungen!
Daher gibt es auf den CONRAD-Artikelseiten rechts oben eine Schaltfläche, um einen echten Link zum jeweiligen Artikel zu erzeugen.
Bitte benutze daher diesen!
Was die Heizleiter angeht:
Warum suchst Du Dir immer solche Apotheken-Preise aus? Frag doch mal beim Fachhändler, was der m² Matte oder der m von der Rolle kostet.
Der ebay-Link ist erstens aus Österreich (höhere Steuer als in D) und außerdem ein komplettes Set mit Temperaturfernfühler und Thermostatregler mit eingebauter Wochenschaltuhr (dieses Zubehör macht im Vergleich zum reinen Heizleiter einen recht großen Anteil des Preises aus).
Im Übrigen redest Du Unsinn, was die Frage "System" oder nicht angeht!
Offenbar hast Du keinerlei Ahnung, wie solche Heizleiter aufgebaut sind. Daß sie z.B. mehrlagig sind (ähnlich einer Koaxialleitung), weil eine durchgehende Umhüllung mit dem Schutzleiter aus Gründen der elektrischen Sicherheit vorgeschrieben ist!
Schließlich macht es keinen besonderen Spaß, mit ggf. nackten Füßen auf einem im Fehlerfalle schrittspannungsführenden Fußboden herumzuhupfen...
Der im ebay-Link besitzt sogar noch einen integrierten Neutralleiter (vereinfacht nicht nur die Verlegung, sondern minimiert vor allem das entstehende Magnetfeld).
Wenn Du mit "einfach nur Draht auf einer Matte" (oder eben auch ohne Matte) arbeiten möchtest, kannst Du das ja gerne tun. Darf dann halt nicht direkt mit Netzspannung betrieben werden, sondern nur mit Schutzkleinspannung (also entsprechend leistungsfähigen Trafo vorschalten und den "Draht" richtig bemessen). Berichte uns hinterher bitte, wie lange (oder eben kurz) es funktioniert hat...
BID = 560878
braunbaer2003 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: siegburg
| | Offenbar hast Du keinerlei Ahnung, wie solche Heizleiter aufgebaut sind. Daß sie z.B. mehrlagig sind (ähnlich einer Koaxialleitung), weil eine durchgehende Umhüllung mit dem Schutzleiter aus Gründen der elektrischen Sicherheit vorgeschrieben ist! |
Vollkommen richtig erkannt. Ich habe keine Ahnung und bin kein Elektrotechniker. Deswegen bin ich ja hier und versuche zu ergründen, warum solche Teile so teuer sind und zwar überall. Dafür erwarte ich eigentlich keine Schelte.
Immerhin habe ich jetzt kapiert, dass es nicht so trivial ist, wie ich dachte. Trotzdem halte ich diese Elektroheizungen in der Anschaffung für maßlos überteuert. Nun denn, ich werde halt in den sauren Apfel beißen oder mir was anderes überlegen.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 561006
Bartholomew Inventar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 3 Nov 2008 11:53 ]
BID = 561525
Surfer Inventar
@Braun... alle Nischenlösungen sind teurer als herkömmliche Lösungen.Alternativ kannst du ja auch den Estrich rauskloppen und anstelle einer Elektro-Dünnbettheizung eine herkömmliche Fußbodenheizung installieren(eventl. gekoppelt mit dem normalen Heizkörper via Temperaturbegrenzer)-sollte ME aber unwesentlich teurer werden(Achtung Ironie)
Hinterfragst du auch beim KFZ-Kauf den Preis(da is auch nur a bisserl Blech zusammengepappt)?
Übrigends-wenn E-Technik etc. für dich große Unbekannte darstellen,solltest du die Finger von einer Dünnbettheizung lassen,da die Installation nicht wirklich für Laien geieignet ist-siehe Isolationsüberwachung während des Einbaus des Klebers.
Gruß Surf
BID = 561539
Ich bin noch in der Konzeptionsphase. Für ein Dampfbad soll die Aufheizzeit verkürzt werden. Deswegen soll auch die Wand beheizt werden. Darum verteilt sich das Problem nicht nur im Boden/Estrich. Ansonsten wäre das aber in der Tat eine Option.
Wenn die Sache zu kompliziert oder gefährlich ist, dann kommt ein Elektriker vorbei. Deswegen versuche ich mich ja VORHER zu informieren, was sinnvoll ist. Durchgebrannter Draht und anschließend Fliesen abklopfen, dass ist blöd.
Preise hinterfragen: aber immer doch. Tut ihr das nicht? Ich beneide diejenigen, die für ein Waschbecken ohne Armaturen 1500 EUR ausgeben können.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 561568
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Für ein Dampfbad soll die Aufheizzeit verkürzt werden. Deswegen soll auch die Wand beheizt werden. Darum verteilt sich das Problem nicht nur im Boden/Estrich."
Neben installationstechnisch elektrischen Fragen, würde
ich in so einem Fall (Dampfbad, beheizte Wand...) aber auch eventuelle Konsequenzen
der Wärme- und Feuchtigkeitsverteilungen und Ströme in Wänden des Gebäudes
berücksichtigen. Dabei spielt die Bauweise des Hauses
eine wesentliche Rolle, welches Geschoss, Wandaufbau von
innen nach außen, usw..
z.B. Bröckelndes Sichtmauerwerk aussen, Putzschäden, Aufblühungen,
Schimmelpilze in Festerleibungen, usw...
Eine korrekt berechnete eventuell zusätzlich erforderliche Dampfsperre
kann so was verhindern.
PS: Das dauert aber meist Jahre, bis so ein Spass richtig
sichtbar wird, und es muß auch nichts passieren.
BID = 561648
Das sollte schon passen: Keller im Neubau, 2 Wände aus Beton, 2 Wände aus Ytong. Da kommt jeweils Dampfbremse + Isolierung drauf, dann Fliesen. Decke aus den grünen Feuchtraumplatten.... Aber das paßt eigentlich hier nicht hin.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Viele grüße
Braunbaer
