"Heissen Draht" bauen...
Serverzeit: 20 11 2026  23:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24216
dos6510
ups hat am 30 Jun 2003 13:34 geschrieben :
also wenn LEDs probleme machen, kann ich natürlich auch auf sie verzichten. evtl könnte man an den lost & won eingang ja auch jeweils einen summer anbringen und das ganze akustisch machen. für die statusanzeige (reset) könnte dann ein glühbirnchen zum einsatz kommen...
Nur mal für die Akten - was hat Dir an der Relais-Lösung nicht gefallen. Alle Anforderungen wären erfüllt gewesen - der einzige Nachteil ist, dass sie ohne Thyristor auskommt
DoS
BID = 24335
ups
so, ich fahre dann mal die bauteile kaufen und teste die schaltung. schonmal vielen dank an alle die mitgeholfen haben (vorallem natürlich an dich perl ).
ich sag dann nochmal bescheid obs geht
edit: ich weiß nicht ob ich einen denkfehler in meiner relaisschaltung hatte, aber ich hatte bei solid state relais das problem, dass man keinen sauberen reset durchführen konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ups am  1 Jul 2003 16:52 ]
BID = 24337
dos6510
Wieso den "Solid State"? Einfach nur Relais! Das geht ganz einfach und störsicher [kopfschüttel].
DoS
BID = 24340
ups
hm hab ich nen denkfehler im kopf oder wie? kannst du das mal bitte skizzieren?
BID = 24342
dos6510
für einen Schaltplan bin ich gerade zu faul.
Prinzip: Relais mit Selbsthaltung: http://www.iadm.uni-hannover.de/steuerungstechnik/arb/arbi040.htm
Fehler wird gespeichert, "Won" wird gespeichert. Kontakt von "Won" verriegelt "Lost".
Zum Löschen entweder
- einfach den ganzen Saft abdrehen
- vor dem entsprechenden Relais einen Öffner setzen
- oder wieder ein Relais, das die gewünschten Relais rücksetzt.
DoS
BID = 25151
badcyber
Aber was ich nicht verstehe bei der ersten Schaltung da sehen wir doch 3 lampen (won,lost, reset)
Ok meine frage wie soll die Won lampe aufleuchten wenn man gewonnen hat?
hoffe die frage klingt nicht dumm!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424122   Heute : 28968    Gestern : 49706    Online : 639        20.11.2026    23:35
