Hebebühnensteuerung Falschmeldung Übertemperatur
Serverzeit: 27 10 2026  12:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1071357
krockie
Offroad GTI hat am 19 Sep 2020 08:59 geschrieben :
Wurde ihm überhaupt ein Lüfterrad gegönnt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2020  9:00 ]
Nein ohne Lüfterrad
BID = 1071358
krockie
Nein ein Lüfterrad ist nicht vorhanden.
BID = 1071364
krockie
Abschlussbericht:
Der Motor ist doch ok gewesen.
Das Problem war dass die Phasen nicht alle durchgeschaltet wurden.
Ursache vermutlich die Schütze/Relais an der Steuerplatine oder die Steuerung selbst.
Das wird sich herausstellen wenn mal die Schütze überprüft bzw. wieder in Gang gestzt werden.
Vielen Dank nochmals an alle die unermüdlich mitgewirkt haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 19 Sep 2020 15:26 ]
BID = 1071366
Jaaaa, das ist gefährlich für den Motor.
Hat sich das Bimetall eigentlich nach Abkühlung wieder zurückgestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2020 16:00 ]
BID = 1071370
krockie
Offroad GTI hat am 19 Sep 2020 15:58 geschrieben :
Ja scheint so, denn es hat wieder 0 Ohm also Durchgang.
BID = 1071391
IceWeasel
krockie hat am 19 Sep 2020 16:21 geschrieben :
Dann lag es wohl doch nicht daran und war keine "Falschmeldung"
BID = 1071392
krockie
IceWeasel hat am 19 Sep 2020 22:38 geschrieben :
Gut möglich das ich Messfehler gemacht habe oder aber es war tatsächlich die eine Wicklung warm geworden wo auch der Fühler untergebracht ist? Eher wahrscheinlich ein Messfehler meinerseits da ich auf dem Leiter an den Quetschverbindungen versucht hatte zu messen.Auch das Messgerät hat ein Kontaktproblem bei Widerstandsmessungen, manchmal misst es nichts, oft muss man erst kräftig auf den Stecker/Buchse drücken. Müsste auch mal dringlichst überprüft werden
BID = 1071398
Mach das mal.
Nicht selten ist aber nicht der Steckkontakt das Problem, sondern die Litzendrähtchen der billigen Meßstrippen brechen in der Nähe des Steckers oder der Tastspitzen.
Wenn die Strippe durch Zug hochohmig wird, solltest du sie entsorgen und eine neue nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722132   Heute : 16971    Gestern : 32246    Online : 303        27.10.2026    12:13
