Hebebühnensteuerung Falschmeldung Übertemperatur |
BID = 1071317
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
wie genau funktioniert die Temeperaturüberwachung in einem Drehstrommotor an einer Hebebühne.
Die Steuerung gibt immer die Falschmeldung das eine oder beide Motoren Übertemperatur haben und versagt den Dienst.
Die Motoren sind aber beide Kalt, an der Temperatur kann es auf keinen Fall liegen.
Die Kabel zum Temperaturfühler haben durchgang.
Kann man die Klemmen für Temperaturfühlerkabel am Steuergerät testweise einfach überbrücken um zu schauen ob es dann läuft. So könnte man den Fehler tatsächlcih am Motor-Temp.fühler vermuten.
Es sei denn es muss ein bestimmter Wiederstandswert an den Anschlüssen liegen.
Nur weis ich nicht wie diese Temperaturfühler an diesen Motoren arbeiten.
Reinschauen ist zwecklos da kommt man nicht so ohne weiteres dran.
Der Duchgangsprüfer zeigt durchgang an, den geaeuen Widerstandswert hab ich noch nicht gemessen.
BID = 1071318
Offroad GTI Urgestein
| | wie genau funktioniert die Temeperaturüberwachung in einem Drehstrommotor |
Gibt verschiedene Varianten. Hauptsächlich Bimetalle und Kaltleiter.
| | den geaeuen Widerstandswert hab ich noch nicht gemessen. |
Mach das mal.
Typ?
Damit ergibt sich dann auch, welche Art Fühler im Motor verbaut ist.
BID = 1071320
krockie Stammposter
Typ?
Steuergerät kann ich schon sagen (siehe Link unten), den Wert kann ich messen wenn ich wieder vor Ort bin.
Zippo Hebebühne 1730 1731 1735 Platine 17er Lift
BID = 1071321
| | Steuergerät kann ich schon sagen |
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um ein separates Temperaturüberwachungsrelais handelt. Bei einer integrierten Baugruppe kann es wieder alles mögliche sein.
Muddu in die Anleitung gucken
BID = 1071323
Rafikus Inventar
BID = 1071326
krockie Stammposter
Danke erst mal, das Handbuch ist keine große Hilfe.
Dort steht nur Beschreibung auf seite 43 und dort steht auch nichts weiter.
Womöglich am Schaltplänen, bin zwar kein Experte in Schaltplanlesen, könnte es sein dass die beiden Bauteile F2 und F3 die Bimetallfühler darstellen?
Ich fahre mal nachher hin und versuche mein Glück.
BID = 1071330
| | könnte es sein dass die beiden Bauteile F2 und F3 die Bimetallfühler darstellen? |
Jup.
Du kannst vor Ort ja mal den Widerstand messen, wenn die Fühler an der Steuerung angeschlossen sind. Somit kannst du fehlerhafte Kontaktstellen u.ä. ausschließen.
BID = 1071332
Rafikus Inventar
Aus deinen Schaltplänen geht nun eindeutig hervor, dass es Schalter sind. Wenn du die Leitungen an der Steuerung abklemmst und die Schalter durchmisst musst du Durchgang feststellen.
Da solche Teile wohl nur selten defekt gehen, sollte man den Fehler zuerst in der Verkabelung suchen. Hast du die "Kabel" bis in den Motorklemmkasten durchgemessen?
BID = 1071334
IceWeasel Moderator
krockie hat am 18 Sep 2020 11:05 geschrieben :
Dann kann es doch schon nicht daran liegen, wenn das stimmt.
BID = 1071343
Ich würde an der Steuerplatine einfach mal die Eingänge für die Termowächter kurzschließen . Damit schließt du die Bimetallschalter und die Zuleitung als Fehler aus .
BID = 1071344
krockie Stammposter
der mit den kurzen Armen hat am 18 Sep 2020 20:57 geschrieben :
Gesagt getan und
Fehler gefunden.
Motor an Nebensâule scheint im Eimer zu sein.
Es dreht nicht mehr. Hat aber paar mal kurz gedreht. Es brummt nur noch (auch in abgebauten unbelastetem Zustand. und dann lösen von 3 B16 Leitungsschutzschalter, 1 bis 2 aus. Je nachdem wie man die Phasen anschließt löst dann auch nur eine aus.
Der Motor an der Hauptsâule lâuft einwandfrei.
Ich kenne das so dass bei Motoren nur C16 Leitungsschutzschalter eingebaut werden sollten.
Den Motor haben wir abgebaut...es soll ein anderer Motor hinein. Habe den Motor zwar zerlegt aber erkennen lâsst sich so nichts.
Ich wüsste auch nicht was man daran selbst reparieren könnte und ein Isolationsmessgerât hab ich auch nicht und wenn auch, kann man ja nicht selbst neu wickeln.
Aber merkwürdig schon dass ein solcher Motor kaputt gehen kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 18 Sep 2020 21:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 18 Sep 2020 21:36 ]
BID = 1071345
krockie Stammposter
IceWeasel hat am 18 Sep 2020 16:08 geschrieben :
Nein stimmte nicht, habe heute nochmal genauer mit Multimeter am Motoreingang gemessen gehabt.
Der Sensor von Hauptsäulenmotor hate ca. 1 Ohm der andere hingegen bei 1 Megaohm und auch nicht fest es schwankte von ca. 700 K bis etwa 1,2 MOhm.
Jedenfalls scheint dieser Motor im Eimer zu sein. siehe mein Post weiter oben.
BID = 1071348
| | Es brummt nur noch (auch in abgebauten unbelastetem Zustand. |
Dann ist eine Wicklung durchgebrannt, und mit nur zwei Außenleitern kann kein Drehfeld aufgebaut werden.
Wenn der Läufer des Motors steht, wird auch keine Gegeninduktivität aufgebaut, weshalb der Strom sehr groß wird und:
| | dann lösen von 3 B16 Leitungsschutzschalter, |
Könnte mir gut vorstellen,dass ein Motor für eine Hebebühne nicht auf Dauerbetrieb (Betriebsart S1) ausgelegt ist. Wohl eher S3 oder gar S2.
Wird die Bühne dann doch öfter, als vom Hersteller "vorgesehen" bewegt, wird es dem Motor zu warm. Das Bimetall in den Wicklungen hat diesen Umstand erkannt, und die Steuerung blockiert.
Haben die Motoren ein Typenschild?
BID = 1071353
krockie Stammposter
Offroad GTI hat am 18 Sep 2020 23:30 geschrieben :
ja hast Recht, eine Wicklung scheint hinüber zu sein.. ist schon demontiert...und ein anderes soll her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 19 Sep 2020 2:11 ]
BID = 1071355
3kW? Soviel hätte ich jetzt nicht erwartet.
Etwas leicht ist er für seine Leistung aber schon (20kg vs. 28kg).
Dazu ist sein Nennstrom noch größer, als der eines Normmotors (8A vs. 6A).
https://www.js-technik.de/produkte/.....c=159
Kühlrippen hat er auch keine. Da wurde wohl mit einem ganz spitzen Bleistift kalkuliert.
Wurde ihm überhaupt ein Lüfterrad gegönnt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2020 9:00 ]
