Hautwiderstand mesen
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hautwiderstand (49)
BID = 1034791
Den Tip121 habe ich nur ausprobiert, da dmdkA meinte ich soll es mal mit einem Darlingtontransistor versuchen. das ist doch einer, oder?
Das ist einer, aber wenn du ins Datenblatt schaust, wirst du sehen, dass beim ersten Transistor ein Widerstand von 8k von Basis nach Emitter eingebaut ist. *)
Das bedeutet, das du mindestens ca. 80µA Basisstrom benötigst, bevor der Transistor überhaupt einen Kollektorstrom zeigt.
In diesem Bereich niedriger Ströme beträgt die Verstärkung also zwischen 0 und 1.
Deshalb schrieb ich, dass er für deinen Zweck ungeeignet ist.
Erst bei höheren Strömen sieht das anders aus. Da entwickeln die beiden hintereinander geschalteten Transistoren dann Stromverstärkungen von einigen tausend und man kann mit 1mA Basisistrom ein paar Ampere Kollektorstrom schalten.
Der geringe Strom, der durch diese Widerstände auf Abwege gerät, spielt dann keine Rolle mehr.
*) Solche Widerstände sind auch in vielen anderen Darlington-Transistoren eingebaut.
Damit beschleunigt man das Abschalten des Transistors nach dem Wegfallen der Ansteuerung.
P.S.:
So sieht das ganze nun im Moment aus (Skala-Anzeige noch nicht fertig)
Sieht ja richtig edel aus, wenngleich ich von esoterischen Dingen nicht viel halte.
Ich hatte den Zeiger vom Messgerät etwas verlängert und den Ausgleich nach unten zu wenig fein justiert.
Du befindest dich da auf recht dünnem Eis.
Dass der Zeiger ein Gegengewicht hat, hast du ja schon gemerkt. Normalerweise sollte das bewirken, dass der Nullpunkt lageunabhängig ist.
Da du das Instument waagerecht eingebaut hast, ist das aber nicht gar so schlimm.
Die Gefahren beim Basteln an den Innerein des Meßwerks sind i.W.:
Die feinen Lagerspitzen der Drehspule können dabei leicht abbrechen.
Solch ein Schaden ist mit mit vernünftigem Aufwand nicht zu reparieren.
Ein Fall für die Tonne.
Es können magnetisierbare Partikel, wie sie in Form von feinen Eisenspänen an vielen Werkzeugen hängen, in den Luftspalt des Magneten gezogen werden.
Dort blockieren sie die Bewegung der Spule und man bekommt man sie i.d.R. nicht mehr heraus, sondern schleppt bei Reinigungsversuchen eher noch mehr magnetischen Dreck ein.
Das ist dann ebenfalls ein Totalschaden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Feb 2018 22:01 ]
BID = 1034800
elko64
perl hat am 21 Feb 2018 21:46 geschrieben :
Also esoterisch sollte es nicht aussehen, eher so nach altem "Physiklabor"
BID = 1034810
elko64
Ich hoffe mal das Messgerät überlebt diese Manipulation. Ich habe natürlich schon geschaut, dass der neue grössere Zeiger möglichst nur ein Hauch von einem Gewicht hat, um die Mechanik nicht zu belasten.
Bis jetzt sind auf jeden Fall keine Probleme aufgetaucht, auch nicht bei den anderen Geräten (Brüllophon)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    22:03
